Frezarka 1m x1m pomoc w budowie
betus
Post napisał: betus » 17 lut 2010, 23:31
Witam !
Planuję budowę frezarki, i mam w związku z tym kilka pytań.\
Ma to być frezarka o polu roboczym 1m x 1m , ewentualnie 1m x 0,5m. Obróbka drewna plexi, drobnych metali. Zastanawiam się nad zastosowaniem konstrukcji, czy most ma być ruchomy, czy lepiej żeby był przymocowany do konstrukcji i stół się poruszał.
Druga sprawa to elektronika. Na początek myślałem o płycie SSK-MB1 i sterownikach SSK-B. i tu pojawia się pytanie, jak sterownik 01, czy 02. Na pewno zależy to od silników jakie będą użyte , więc pytanie jakie do takiej dużej maszyny ? I co w związku ze sterownikiem do silników. Jeszcze pytanie: Jak dobierać podział kroków, czy 1/2 wystarcza ??
Proszę o wyrozumiałość i wyjaśnienie :)
oprawcafotografii
Re: Frezarka 1m x1m pomoc w budowie
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2010, 07:30
betus pisze:Witam !
Kwestie calej elektroniki zostaw na koniec, narazie mysl o konstrukcji.
Pytanie zasadnicze - jak duzo masz miejsca na maszyne?
Konstrukcja z ruchoma brama bedzie krotsza, za to duzo bardziej
skomplikowana i trudniejsza do ustawienia geometrii. Takze mniej
sztywna i dokladna niz podobnymi nakladami zrobiona maszyna
ze stala brama.
Za to maszyna z ruchomym stolem bedzie potrzebowala miejsca na
wyjezdzajacy stol, ale bedzie latwiejsza w budowie i dokladniejsza.
Dosc istotna kwestia jest czy plexi chcesz tylko rozcinac na kawalki
np. wycinajac litery, ktore beda pozniej wykanczane recznie czy tez
zalezy Ci na idealnej krewedzi ciecia "jak lustro"...
Zazwyczaj przy tego typu pracach stosuje sie ruchoma brame ktora
wystarcza wiec moze nie wywazac otwartych drzwi? Takich konstrukcji
na forum znajdziesz sporo, patrz i mysl ;)
Ostatnio chodzi mo po glowie taka maszyna ...zawieszona pionowo
na scianie. :) Akurat mam wneke o glebokosci 40cm ;)
J.
Wróć do „CNC podstawy”
