Napinanie paska klinowego
jacek1985
Post napisał: jacek1985 » 17 lut 2010, 20:17
Temat tyczy sie paskow klinowych klasycznych o przekroju trapezowym, NIE rozrzadu (paskow zebatych), NIE wieloklinowych. Zdjecie takiego paska klinowego
Pytanie jest nastepujace:
Czy mozliwe jest zastosowanie napinacza do napinania takiego paska (paskow) w przekladni? Wiem, ze napiecie paska klinowego klasycznego w przekladni mozna regulowac np. przez rozsuwanie kol pasowych (np. odsuniecie kola pasowego z silnikiem). Zalezy mi bardzo na odpowiedzi. Prosilbym tez o linki do rysunkow, katalogow takich napinaczy (jak istnieja oczywiscie).
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 lut 2010, 20:33
Oczywiście, że można. Najlepiej (wtedy pasek pracuje zawsze powierzchnią klinową) zastosować dodatkowe koło pasowe wewnątrz i tak się czasem robi przy regeneracji kół (delikatne przetoczenie i wyrównanie rowków). Niby wówczas minimalnie zmniejsza się kąt opasania, ale znaczenia zbyt dużego to nie ma. Niektórzy dogniatają rolką, ale pasek przeginany szybciej ci się zuzyje. On powinien pracować powierzchnią klinową.
jacek1985
Post napisał: jacek1985 » 17 lut 2010, 21:09
Napinacz chce zastosowac w tej przekladni. Obrazek
jasiu piszesz zeby zastosowac dodatkowe kolo pasowe wewnatrz? nie na zewnatrz jak ma to miejsce przy napinaniu paskow zebatych (rozrzadu)? Chcialbym aby to dodatkowe kolo (napinajace) bylo regulowane (na listwie najlepiej plynna regulacja) i niezbyt duze ze wzgledu na ograniczone miejsce
Wróć do „Mechanika”
