Kolejny laik na forum ... - pytanie o aukcję
spkr
Post napisał: spkr » 16 lut 2010, 14:36
Witam serdecznie .
Przyznam że im więcej czytam forum tym mniej rozumiem :wink:
A teraz na poważnie -rozglądam się za prostą frezarką cnc
obróbka takich materiałów jak balsa ( do 8mm) i sklejka (do 5mm grubości )
Ideałem było by pole robocze 1000 x 3000 mm
Znalazłem przypadkiem na allegro taką oto ofertę :
http://www.allegro.pl/item910684188_now ... loter.html
Kompletnie nie mam pojęcia jak przedstawia się ta cena do jakości maszyny . Nie miała by pracować zarobkowo ale frezowanie balsy 1,5 mm wymaga prostego stołu. Zdaję sobie sprawę że na odcinku 1000mm tania maszyna może mieć jakieś ugięcie stołu i nie chciał bym aby się okazało że ugięcie stołu przekracza grubość obrabianego materiału .
Można krytykować i przyjmę to z pokorą bo jak wspomniałem jestem zielony kompletnie ..
Bić za takie pomysł tez można byle nie za mocno :wink: bo się zniechęcę..
Temat załozyłem bo na forum widzę masę opisów i zapowiedzi budowy frezarek a wiele tematów chyba umarło w połowie ... Nie mam doświadczenia w budowie takiej maszyny choć mam dostęp do sporego parku obrabiarek .
Może ktoś mnie przekona do budowy ?- nie jestem z tych co koniecznie muszą znać się na wszystkim i wiem że czasem lepiej zapłacić fachowcowi ..
kompletnie zielony ... ale się staram
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2010, 14:43
taaaki opis a na dole byle co hehe
1000x3000 ? chcesz to Ci wykonam, pisz na emaila, zobacz moją stronke przy okazji, jest co poogladać :D
spkr
Post napisał: spkr » 16 lut 2010, 14:46
o przepraszam z rozpędu walnąłem jedno zero więcej :oops: ...
1000x300 mm materiały zdecydowanie miękkie do obróbki - na szybkości nie zależy
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2010, 14:50
aukcja trochę mętna:
"DETALE WYKONANE NA MOJEJ MASZYNIE PORÓWNYWAŁEM Z PRACAMI WYKONANYMI NA PROFESJONALNYCH MASZYNACH FREZUJĄCYCH JAK I WYCINARKACH LASEROWYCH I MOGĘ STWIERDZIĆ IŻ WIZUALNIE NIE ODBIEGAŁY ONE WYMIARAMI OD SIEBIE"
a na oko to wiadomo co bywa :razz:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2010, 14:53
tez da rady, ta aukcje pisał chyba jakiś kretyn
wszystko zalezy od budżetu przeznaczonego na planowaną maszynkę, jakbym miał budowac maszynke z plyt wiórowych to zapewne inaczej by wyglądała, masywniej i bez głupkowatych opisów
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 lut 2010, 14:54
Poczytaj forum i taką maszynkę zrobisz sam, a ile będzie satysfakcji! Przy okazji wiele się nauczysz...
jora38
Post napisał: jora38 » 16 lut 2010, 15:31
Jakiś czas temu szukałem grawerki CNC do metali. Byłem totalnie ZIELONY patrząc po opisie tej aukcji i grafice strony, widzę, że też trafiłem do tego sprzedającego ( o ile pamiętam występuje on pod kilkoma nickami). Chciałem aby zbudował mi maszynę, wg. moich wymagań.
Nie będą wymieniał szczegółów naszej korespondencji, w ostatnim e-mailu od sprzedającego dowiedziałem się, że moje wymagania są niewykonalne i w ogóle mam coś nie tak, bo szukam, jak to określił, bolidu formuły 1 do jazdy po mieście.
Po całym tym zajściu trafiłem na CNC FORUM.
No i dziś mam ten „bolid”
Kolego spkr radzę odpuść sobie tą z Allegro, jeśli chcesz naprawdę kupić to szukaj dalej.
A może zrób sam.
Jeszcze jedna mała rada, zapomnij, ze dobrą maszynę można kupić za 2500.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2010, 16:16
otóż, ja projektuje teraz wersje biurkową ze stali o wymiarach zewnętrznych około 400x340x400 gdzie pole robocze będzie mniejsze kartki A4 i juz mi wychodzi kalkulacja w okolicy 1600 zeta, za samo żelastwo bez elektroniki.
tak ze nie ma lekko.
a pisze wcale nie po to żeby kolegę tu zasmucić lecz zachęcić do czytania, pytania się i tp.
PS projektantem-operatorem maszyn cnc nie urodził się nikt na świecie mogę się założyć o piwo :razz:
oprawcafotografii
Re: Kolejny laik na forum ... - pytanie o aukcję
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lut 2010, 16:57
spkr pisze:...
Kompletnie nie mam pojęcia jak przedstawia się ta cena do jakości maszyny . Nie miała by pracować zarobkowo ale frezowanie balsy 1,5 mm wymaga prostego stołu. Zdaję sobie sprawę że na odcinku 1000mm tania maszyna może mieć jakieś ugięcie stołu i nie chciał bym aby się okazało że ugięcie stołu przekracza grubość obrabianego materiału....
Jak sie okaze to co sie stanie? ;)
Przypuszczam ze piszac o "frezowaniu balsy" masz na mysli wycinanie
z balsy roznych ksztaltow, tak? W takim wypadku idealnie plaski stol
nie jest krytyczny. Zaczynasz od tego, ze na stol wlasciwy kladziesz
"stol roboczy" i frezujesz go "na plasko". Potem do tego roboczego
stolu mocujesz material i jedziesz z koksem oups balsa ;)
Jesli bedziesz przecinal material na wylot to i tak musisz zejsc z frezem
w stol. Czy to bedzie 0.0001mm czy 0.1mm i tak bedziesz smyral po
stole. Nie demonizuj wiec plaskosci tego stolu...
Co do maszynki - przypuszczam, ze by sie nadala do tego co chcesz
robic. Moze nawet bylaby dosc dokladna. Pozostaje kwestia trwalosci
bo to jak sadze bedzie glowna wada tej maszyny. Cudow nie ma na
czyms konstruktor musial zaoszczedzic...
Jesli sie zdecydujesz na budowe to w tej cenie zrobisz fajna maszynke
z palcem w nosie ;) Pamietaj tylko, ze pierwsza maszyna dla wroga,
druga dla kolegi a dopiero trzecia dla siebie ;)
Co do formatu 1000x300mm to az sie prosi konstrukcja z ruchoma brama,
niemniej szerokosci 30cm nie rob - z polmetrowych prowadnic wyjdzie Ci
akurat okolo 40cm szerokosci, dodatkowe 10cm napewno sie przyda ;)
Jakub
[ Dodano: 2010-02-16, 17:32 ]
spkr pisze: A teraz na poważnie -rozglądam się za prostą frezarką cnc...
Jeden z forumowiczow meczy sie ze sprzedaza swojej frezarki:
http://www.allegro.pl/item925980440_fre ... 0_150.html
Jesli przelkniesz format 50cm to napewno maszynka bedzie solidniejsza
od tej co pytales. Targuj sie ostro ;)
Jakub
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 lut 2010, 20:12
oprawcafotografii pisze: Jesli przelkniesz format 50cm to napewno maszynka bedzie solidniejsza
Jakub
tu trzeba ostrożnie, ja s balsa tez czasami robię i jej format 1000x100 zazwyczaj, wiec musi płyta balsowa leżeć na stole po całości. a tu już tylko ruchoma brama ( no chyba ze baaardzo długi ruchomy stół. oczywiście mowie o wygodzie pracy z takim kawałkiem balsy, lepiej założyć cala formatkę i obrobić za jednym podejściem niż ciąć się po kilkanaście centa z tym
Wróć do „CNC podstawy”
