Opakowanie z Plastiku, kto to zrobi ??
witaga
Witam poszukuję kogoś do zrobienia opakowania z przezroczystego cieniutkiego plastiku / pet.
Produkuję kenzany i chciałbym je zapakować. Kenzan ma wymiar walca o średnicy 10 cm i wysokości 2.5. Najlepsze rozwiązanie będzie arkusz plastiku o wymiarze np 15 x 11 cm i na środku wtłoczony plastik tak aby można było by włożyć ten moj kenzan, od spodu przykryć tekturką z opisem produktu i zszyć zszywaczem.
Czy ktoś dysponuję takim sprzętem aby to dla mnie wykonać???
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
witaga
tak na początek na probę około 100 sztuk, oczywiście poźniej więcej, doczytałem że może to być rownież jako wydmuszki z twardej folii czy jakoś tam
dasza77
Najszybciej i najtaniej można to wytłoczyć na formierce próżniowej.
Musisz poszukać w swojej okolicy firmy , która ma takie maszyny.
Jest tylko problem , trzeba wykonać formę na której będzie kilka gniazd z tym Twoim kenzanem.
Sama wytłoczka (blister) nie będzie droga, koszt formy ( zależy od wielkości stołu roboczego formierki) będzie o wiele większy niż te 100 szt wytłoczek.
Chyba, że kolega sam wykona formę dostosowaną do formierki.
Ja pracuje w firmie , gdzie właśnie wytłaczamy z foli PCV ( grub. 0,25 i o,4 mm) różne blistry.
Darek z Ełku
Darek z Ełku
