Dystane metalowe zamiast MDF
kalasz
Post napisał: kalasz » 14 lut 2010, 15:08
Cześć,
To jeden z moich pierwszych postów na tym forum. Pracuję w branży Car Audio i poszukuję dystansów metalowych (aluminiowych) do głośników. Zazwyczaj stosujemy wyroby z płyt MDF, impregnujemy je w celu ochrony przed wilgocią ale nie dostatecznie się ta metoda sprawdza. Najpopularniejsze są dystanse plastikowe, ale one nie stanowią solidnej podstawy pod głośnik. Na rynku zaczęły się już pojawiać dystanse MDF z aluminium, takie jak na zdjęciu:
Ja chciałbym aby całe one zostały wykonane z aluminium lub innego odpornego na wilgoć, a zarazem sztywnego, materiału.
Chciałem się Was zapytać jakie byście polecili mi materiały na wykonanie kopii dystansu ze zdjęcia, oraz o przybliżone ceny ich wykonania - najlepiej na PW.
Z góry dziękuje!
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 14 lut 2010, 20:37
kalasz, jesli ma to być wykonane z aluminium to cena bedzie spora. chyba pod względem sztywnosci i odpornosci na wilgoc alu bedzie najlepsze. sam sie kiedys bawiłem w car audio. mdf owszem dobry i latwy w obrobce ale nieodporny na wilgoć chyba ze pokryty matą i żywicą.
Post napisał: pukury » 14 lut 2010, 21:53
witam.
albo gotowy wyrób z mdf zaimpregnować próżniowo żywicą .
powstanie coś na kształt kompozytu .
na alu " trochę " kasy pójdzie .
pozdrawiam .
kalasz
Post napisał: kalasz » 16 lut 2010, 00:03
Dziękuje za zainteresowaniem tematem.
Przygotowałem podglądowy projekt przykładowych dystansów.
Na poniższym zdjęciu widać oryginalne mocowanie głośnika z Passata b6, które zamierzam zastąpić "dystansem".
A oto rysunek dystansu jaki chciałbym uzyskać
Dystans mógłby się składać z dwóch warstw A i B. Warstwa A jeśli miałaby być wykonana z aluminium to powinna mieć grubość 3-5mm (tak mi się wydaje). Pierścień B powinien mieć wysokość ok 40mm.
Gdyby koszt wykonania takiego produktu okazał się nieopłacalny, to w sumie zadowoliłbym się samą warstwą A wykonaną z aluminium, bo właśnie ona jest najbardziej narażona na wilgoć. Pierścień B wykonałbym z MDFu.
Taką samą metodę można zastosować do wykonania dystansu do Octavii 1, poniżej widać taki dystans z MDFu
Jak widać, będzie po nim spływała woda i na pewno w miejscach, gdzie zostały wykonane otwory na śruby, dystans będzie puchł.
Teraz jestem ciekaw Waszych sugestii odnośnie moich pomysłów.
Wróć do „Obróbka metali”
