Sinumerik 810
gumiplast.gr
Sinumerik 810
Post napisał: gumiplast.gr » 04 kwie 2006, 15:32
Mam problem . Spalł mi sie monitor,w trakcie pracy maszyny zgasł i tyle.Wszystko działa oprucz monitora. Był u mie elektronik ale jest za cienki na te sprawy.Poszukuje nowego monitora wraz z płytką.Chyba że można jakoś popdłaczyć kompa pod cnc zeby wszystko było?I w jaki sposób zgrać do kompa wszystkie dane z cnc?
[shadow=green][/shadow][/b]
gelo
Post napisał: gelo » 04 kwie 2006, 18:14
Czesc,
Zeby ci pomoc musze wiedziec jaki typ panelu masz zainstalowany, OP10C ?Jaki model MMC masz z tylu monitora? MMC100.2, MMC100.3 czy moze PCU20?PCU50? Mozesz sprawdzic?
Jezeli nie wiesz gdzie to sprawdzic, to daj znac to ci powiem
nara
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
gumiplast.gr
Post napisał: gumiplast.gr » 04 kwie 2006, 20:07
Cześć
Dzieki za odpowiedz ,niestety niezbyt wiem gdzie mam sprawdzić te dane :( mam rozebrana maszyne i do płytki z cewką wysokiego napięcia jest podłączona wtyczka z 16 kabelkami rano będe w pracy to poszukam jak powiesz gdzie tego szukać.
narka
gelo
Post napisał: gelo » 04 kwie 2006, 20:55
Jednego jeszcze nie powiedziales, Jaki to Sinumerik 810? 810T 810D?
Jezeli to 810D to bedzie nam latwiej. zakladajac, ze tak jest.....
Jak patrzysz z tylu panelu to na module, ktory jest zamocowany do monitora powinna byc nalepka z kodem paskowym i numerem zamowieniowy, ale takze z typem tego modulu. Szukaj nazwy podobnej do tego co pisalem wczesniej. Napewno nie musisz rozbierac na czesci pierwsze :)
Podaj mi cokolwiek znajdziesz....Moze masz zdjecie?
A wlasciwie jaka to maszyna? Moglbys podac typ?
Chodzi o to, ze caly panel operatora w Sinumeriku 810D sklada sie z dwoch czesci: monitora z klawiatura i modulu interfejsu (MMC100.2, MMC100.3, PCU20,PCU50,PCU70). To ze zgasl monitor, to moze oznaczac jego uszkodzenie, ale rowniez moze to byc uszkodzenie interfejsu.
I tu wszystko zalezy od tego czy masz moduly MMC czy PCU. Na MMC znajduja sie gniazda wyjsciowe do podlaczenia zewnetrznego monitora. Na PCU juz niestety tego nie ma.
Na szczescie w obu przypadkach znajduje sie gniazdo PS/2 gdzie mozesz podlaczyc zewnetrzna klawiature.
Mowiac,ze poza tym wszystko dziala, masz na mysli, ze klawiatura ci nie mruga i jak wcisniesz start wrzeciona, czy inny przycisk to maszyna reaguje tak?
Nara
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
gumiplast.gr
Post napisał: gumiplast.gr » 04 kwie 2006, 21:15
oki
jak możesz to podaj numer tel. to jutro zadzwonie do Ciebie jak będe przy maszynie.Bedzie prościej i łatwiej to skumać.Narazie dzieki za info.
pozdrawiam Tomasz
gelo
Post napisał: gelo » 04 kwie 2006, 21:51
Jestesmy umowieni na pojutrze... W miedzyczasie znalazlem cos takiego:
http://www.cnc-monitors.co.uk/siemens/sm0901.html
Ze swojej strony sprawdze, czy nie mamy takiego monitora ( albo chociaz plytki ) na magazynie na odsprzedanie.
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
gumiplast.gr
Post napisał: gumiplast.gr » 05 kwie 2006, 19:12
Nie mogie znaleść typu panelu :( .Za to znalazłem pare innych oznaczeń:
-na całej obudowe monitora SIENENS
GENUMERIK 810 T
6FC 3171-0AB-Z
24V DC:120W
-na kineskopie CE792W9U39VE
CEULL76 1/4 ALTE
792W9U39
072046
Mam pytanie cz mogie podłaczyć zamiast tego monitora inny z innej maszyny zdobyłem taki kabel (30m) 16 żyłowy wizualnie niczym sie nie różnia ta druga maszyna ma takie oznaczenia SINUMERIK 810M GA1
6FC 3471-1AA-Z
24V DC:120W
gelo
Post napisał: gelo » 05 kwie 2006, 20:28
Wlasnie znalazlem na necie kilka dlaszych informacji.
http://siemens.pennineuk.com/siemens-mo ... sm0901.htm
oraz
http://siemens.pennineuk.com/siemens-mo ... -7af01.htm
oraz
http://siemens.pennineuk.com/siemens-mo ... 9417ta.htm
Jak zauwazysz, mimo ze oznaczenie monitorow jest rozne to dla wszystkich podane jest, ze byly stosowane zarowno dla Sinumerik 810T jak i 810M. Roznica moze tutaj polegac raczej na jakosci, kontrascie czy czyms takim, a nie na polaczeniach. Skoro trzy rozne monitory byly kompatybilne z dwoma roznymi systemami, to nie powinienes sie obawiac podlaczyc monitora z 810M do 810T.
Te numery, ktore podales (6FC3171 i 6FC3471) mowia o wersji sterowania 810, ale w kodzie tym nie doszukalem sie zwiazku z typem monitora.
Mimo wszystko postaram sie jeszcze jutro skonsultowac w pracy..
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mechanik
Post napisał: mechanik » 15 kwie 2006, 16:52
przepraszam że przeszkadzam muwicie coś o sterowaniu analogowym bo mam ochtę coś takiego wykona ale nie wiem jak do tego się zabr.
posiadam silniki bardzo mocne pradu stałego i zasilacze tyrystorowe sterowane sygnałem analogowym +/- 10 v.
wszystko chciałbym sterowa parogramem np: MACH2 lub innm.
proszę o pomoc
[ Dodano: 2006-04-17, 11:38 ]
a moż ma ktoś używane sterowanie do trzyosiowej frezarki
potrzebny sygnał na wyjściu +/- 10V
ryszardba
Post napisał: ryszardba » 21 lut 2009, 00:26
Witam. Spalił mi się monitor w tokarce z sinumerikiem 810T. W "karcie graficznej" maszyny jest wyjście RGB.
Czy można jakoś połączyć tą maszynę z normalnym monitorem przez to RGB?
Mam działąjący monitor z wejściem RGB, tylko problem w tym, że ma 5 wejść, a z maszyny mam tylko 3 wyjścia.
Kupiłem kabel VGA- 5xRGB, http://sklep.rms.pl/index.php?p3040,kab ... y-33203-3m
ale mówi że nie ma sygnału - nie działa. Znaczy się błędny kabel, bo kabel jest dobry - sprawdziłem ze zwykłym pc-tem.
Chyba, że istnieje jakaś przejściówka ze starej tasiemki, przez którą można to połączyć.
Znalazłem urządzenie, przez które można połączyć RGB z maszyny z dowolnym monitorem przez dvi(VGA) http://www.smartavi.com/pdf/b_RGB2VGA.pdf ale kosztuje 925 euro. Trochę dużo, jak dla mnie.
Może istnieje jakiś tańszy konverter? Szukałem, ale nie znalazłem :cry:
Prosze o pomoc. Pozdrawiam
witam pomownie.
Kupiłem ten konwerter i działa super. Coć troche droga była ta naprawa.
pozdrawiam
