Glowica do 5cio osiowej CNC - zapytanie/pomoc
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 08 lut 2010, 10:06
Witam!
Zbudowalem maszynke CNC 3 osiowa, czas wiec na 5 osi i mam tutaj pytanie... Czy os glowicy dla 2 kolejnych czyli A i B (zalozmy ze tak to oznaczymy) musza sie w jakis specjalny sposob "pokrywac"?? Czy musi byc jakas zaleznosc miedzy nimi - jakis specjalny uklad. Oczywiscie mowie tutaj o glowicy podlaczonej do osi Z.
Pytam poniewaz nie wiem jak to wyglada z doswiadczenia. Sciezki (G-kody) wyznaczac potrafie i mam odpowiedni soft do tego zadania. Grafika 3D zajmuje sie jakies 12 lat.
Jest mi trudno sobie wyobrazic czy koniec freza bedzie w odpowiednim punkcie - czy po prostu maszyna nie zrobi mi jakiegos psikusa i nie "zagnie" kroregos z "ramion" glowicy pod innym katem...
Za wszelkie informacje bede wdzieczny! oczywiscie postepy prac pokaze tutaj na forum!
paulg
Post napisał: paulg » 08 lut 2010, 13:40
Można LINK tutaj sobie popatrzeć - mało widać ale pogląd jest
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
GGG
Post napisał: GGG » 08 lut 2010, 15:11
i tutaj jest troszkę tego
5808H0005-R13__Two-Axis-Unit_Catalogue__2006-10-17.pdf
(5.22 MiB) Pobrany 2418 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 lut 2010, 17:58
maszyna zrobi psikusa bez odpowiedniego cama, o głowicach HS mozna pomarzyc
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 08 lut 2010, 19:53
Dzieki wielkie za te schematy - zawsze to lepiej sie patrzy na zarys techniczny niz na gotowy element w real'u.
Co do programow generujacych sciezki to rozwazam 2, z ktorych w sumie juz korzystalem:
1). madCAM
2). RhinoCAM
Jak mozna zauwazyc softem 3d jest Rhinoceros 3D.
Mial juz ktos tutaj doswiadczenie z podobna lub identyczna konfiguracja na sprzecie wlasnej konstrukcji??
