Wiercenie w sklejce
sjbacha
Wiercenie w sklejce
Post napisał: sjbacha » 05 lut 2010, 11:15
Mam koledzy do was takie pytanie.
Mianowicie chcemy obrabiać (frezować profilowo i wiercić) sklejkę typu kubełek.
Kopyto mamy już zrobione cięcie profilowe także opanowane.
Pojawił się jednak problem z wierceniem otworów pod t-nut(nakrętki kłowe)
Mam do was takie pytanie jakie obroty i posuwy ustawić żeby było dobrze, ponieważ przy wierceniu na obrotach od 10000 do 18000 tyś (próby) strasznie piszczy. Nie wiem czy to normalne, co prawda na 10000 tyś piszczy trochę mniej. Wiercimy otwory wiertłem przelotowym do drewna fi7 (n-pol). Grubość sklejki to 8mm
Wcześniej robiliśmy frezem i było wszystko ok, chcemy jednak sprawdzić jak będzie sobie radziło z tym wiertło. Parametry dla frezów zarówno do cięcia jak i wiercenia jakie używaliśmy to obroty 18000, posuw wgl 4000, posuw roboczy 6000.
Robimy to na centrum 5 osiowym Paolino Bacci Master 3000 (max obroty 24000)
Pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2010, 22:26
Nie wiem czy dla wiertła nie powinno być ok 3k RPM , przynajmniej tak na stołowej wiertarce wiercimy.
zpelb
Post napisał: zpelb » 17 lut 2010, 17:28
Standardowo stosuje się 6000 rpm.
Sugeruję zmniejszenie prędkości posuwu przy wyjściu z materiału.
dziadol
Post napisał: dziadol » 17 lut 2010, 23:14
Natomiast my na naszych centrach, wiercimy przlotowo (wiertłami oczywiście przelotowymi) obrotami 5000 na 2500 posuw....
Takie posuwy mamy w drewnie litym/sklejka/MDF/HDF....
Zbyt wysokie obroty na wiertle będzie powodowało przypalanie materiału oraz charakterystycznym piszczeniem....Tak stwierdziliśmy...
Pozdro....
Wróć do „Obróbka drewna”
