chciałbym się dowiedzieć następującej rzeczy od doświadczonych kolegów.
Jeżeli wykonam sobie ploter ze stali. Obrobione miejsca pod prowadnice pod stołem. I teraz wieszam cała bramę, mocuje na stół np profile aluminiowe. To czy takie założenie wystarczy do uzyskania płaszczyzny pracy na całym obszarze. Chciałbym uzyskać dużą dokładność, czy np. 0,05mm jest się w stanie uzyskać, czy może większą?
Zakładam że brama jest wykonana prawidłowo - czyli jest prosta...
Czy taki stół trzeba planować od góry już zrobionym ploterem i dopiero przykręcić profile aluminiowe? Tu pojawi się problem że nie przefrezujemy całej konstrukcji maszyny.
Jak należy profesjonalnie wykonać stół pod ploter z prowadnicami pod spodem?
