Pytanie o wybor silnikow z allegro...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sty 2010, 08:35
Planuje wreszcie zabrac sie za budowe frezarki - glownie tworzywa,
ew. wycinanie w aluminium max 1mm. Osie X i Y napedzane paskami,
Z prawdopodobnie sruba. Obszar roboczy <> 35x35x10cm
W zwiazku z tym musze kupic silniki - chcialbym z 2.5A ktorymi dysponuje
uzyskac jak najwiekszy moment.
Mam w tej chwili taka elektronike: http://www.easy-cnc.com/3axisdriver.html
daje ona max 2.5A na faze. Zasilana bedzie z zasilacz impulsowego 24V/6A.
Kupilem juz jeden silnik Sanyo (jeszcze fizycznie go nie mam) 2.6A/1.3Nm
ale wpadly mi wlasnie w oko silniki 2-2.8A/2Nm z CNC_Profi:
http://www.allegro.pl/item881497038.html
http://www.allegro.pl/item881497033.html
Widze, ze roznia sie napieciem zasilania(?) - czy moglbym prosic o wyjasnienie
tej kwestii? Nie bardzo rozumiem co oznacza to napiecie podawane w opisie silnikow.
Jeden jest opisany jako "2,0 Nm krok 1,8 prąd 4,2V 2A 2 fazowy" drugi jako
"2 Nm 2,8A 2,9V bipolarny 4 przewodowy".
Silniki na oko wygladaja identycznie. Maja miec taki sam moment - skad wiec
przy jednkowaym momencie spora roznica pradu?
W posiadanym sterowniku moge dla kazdego silnika regulowac dwa parametry -
wlasnie prad silnika (max 2.5A) oraz napiecie "Percent Fast Decay" cokolwiek to
znaczy, ktore ma byc typowo 2.5V. Co znaczy tego drugi parametr nie wiem...
Reasumujac - moze ktos rozjasnic kwestie tych silnikow z CNC_Profi?
Czy dobrze mi sie wydaje, ze jesli sterownik reguluje prad wtlaczany
w silnik to napiecie zasilania silnika nie ma znaczenia? Tak chyba jest
w przypadku tego sterownika... Pytanie tylko dlaczego te dwa silniki
maja taki sam moment przy sporo rozniacych sie pradach? Nie wiem...
A moze po prostu zostac przy 1.3Nm Sanyo i nie zaprzatac sobie glowy 2Nm?
AHA - to nie jest kwestia finansow - Sanyo mozna kupic za <> 50zl,
a nowe silniki z CNC_profi za <> 90zl wiec to nie ma znaczenia.
Znaczenie maja jak najwyzsze osiagi z 2.5A ktorymi dysponuje...
Z gory dzieki za odpowiedzi...
Jakub
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 sty 2010, 10:18
oprawcafotografii pisze:Czy dobrze mi sie wydaje, ze jesli sterownik reguluje prad wtlaczany
Dobrze.
oprawcafotografii pisze:Pytanie tylko dlaczego te dwa silniki
Silnik o mniejszym napięciu nominalnym będzie mógł osiągać większe obroty.
Generalnie silniki jednego producenta o identycznych gabarytach i momencie trzymającym ale różniące się napięciem nominalnym, posiadają stałą moc traconą na postoju i tu wynosi ona 4,2V*2A=8,2W oraz 2,8A*2,9V=8,12W.
Ciekawe jak długo wytrzyma podstawka PLCC pod A3977?
Potencjometr PFD służy do "wygładzania" pracy silników.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sty 2010, 10:23
Leoo pisze:
Dobrze.
Dzieki.
W takim razie chyba zdecyduje sie na wersje 2A.
Roznica miedzy tym silnikiem (2Nm) a Sanyo Denki (1.3Nm) jest dosc spora
jesli chodzi o moment. Nie wiem czy sie przyda, ale raczej nie zaszkodzi ;)
Chyyyba, ze widzicie jakies przeciwwskazania...
J.
