Kopiarka frezująca
Jan_Warowny
Kopiarka frezująca
Post napisał: Jan_Warowny » 24 sty 2010, 23:58
Kupię lub zlecę wykonanie frezarko-kopiarki do płaskorzeźby w drewnie - płynne kształty. Wymagane wymiary materiału - płaskorzeźby:
- długość: ok.500mm (min. 450mm)
-szerokość: ok.300mm (min. 270mm)
-wysokość: ok.25mm (min.20mm)
Wymagania: wysokie obroty dające możliwość precyzyjnej płynnej obróbki drewna miękkiego i twardego, stabilność, masywność, brak luzu (zero luzu).
Czy może ktoś zna adres internetowy do strony firmy, która zajmuje się sprzedażą takich maszyn?
Preferowana firma niemiecka bądź polska. Z góry serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam.
Jan W.
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 sty 2010, 00:12
automat?
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 sty 2010, 15:39
POLECAM ALLEGRO ...
Tutaj nikt nie umie zaprojektować i złożyć kopiarki bryłowej
( ręcznie prowadzony frez na X szt. wrzecion )
A może się mylę ?
Hmm.. wszak sprawdzałem temat aż miesiąc temu!
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 18:50 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Warowny
Post napisał: Jan_Warowny » 25 sty 2010, 15:58
Automat zbędny a nawet niepożądany :)
Są to jednocyfrowe (najczęściej 2-4) ilości egzemplarzy jednego wzoru. 90 procent wkładu pracy to artystyczna obróbka ręczna po wykonaniu powierzchni odniesienia, którą to płaszczyznę można wykonać z pomocą mechaniczną.
Czy ktoś orientuje się gdzie mógłbym "stukać"?
Interesują mnie namiary na firmę (najlepiej niemiecką) produkującą takie maszyny.
Mogą być też firmy handlujące nowymi i używanymi maszynami do drewna ale i nie tylko.
Bardzo proszę o jakiekolwiek informacje (tel, mail itp.)
Serdecznie dziękuję za komentarze.
Pozdrawiam.
Jan.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 sty 2010, 18:09
czemu niemiecką ? jakas dyskryminacja polskich firm ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 sty 2010, 19:40
Koledze chodzi chyba o coś takiego.. (konstrukcja mega banalna )
TU SPRZEDAJĄ ... ale pewnie idzie zrobić taniej .. ?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 17:33 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
ozmos
Post napisał: ozmos » 26 sty 2010, 09:16
Może coś podobnego:
KOPIARKA DO KOLB
Jerzy
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 sty 2010, 09:36
A gdzie masz tam ośkę obrotowa? ;)
ozmos
Post napisał: ozmos » 26 sty 2010, 10:31
Jeszcze się robi. Na razie kopiuję próbnie czułenka do śrutówek bez obracania.
Jerzy
tanifon
Post napisał: tanifon » 27 sty 2010, 09:35
ozmos pisze:Może coś podobnego:
KOPIARKA DO KOLB
Proszę się nie gniewać ale jak dla mnie to prototyp jedynie do małych, płaskich elementów ..
Koledze zakładającym ten post chodziło o KOPIARKĘ DO RZEŹB..
Przykład pracy poniżej
