Przetaczanie osi silnika krokowego
einstein
Post napisał: einstein » 24 sty 2010, 17:58
Jak przetoczyć oś silnika krokowego? Mam silnik z ośką 6.35mm a stary silnik był 6mm. Nie chcę przerabiać starego mechanizmu (przekładnia planetarna).
Kiedyś rozebrałem silnik i poszedłem do tokarza co by przetoczył (bo to już żadna sztuka) ale drugi raz nie da się nabrać i nie da sobie namagnesować uchwytu.
Po za tym ponoć nie powinno się rozbierać silnika krokowego...
Czy są inne sposoby?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 sty 2010, 23:24
Silniczek na obroty a pilnik w dłoń :lol:
mike217
Post napisał: mike217 » 24 sty 2010, 23:37
Rozebrac pewnie trzeba do toczenia, jeś os ma nakiełki to w kłach najlepiej toczyć, łapanie wuchwty raczej nie zapewni osiowości.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 25 sty 2010, 08:59
Silnika krokowego NIE WOLNO rozbierać. Na 99% po takim zabiegu straci on swoje właściwości. Może się kręcić ale na pewno będzie miał mniejszy moment.
Szlifowanie ośki bez rozkręcania też jest niedopuszczalne, chociaż przy takiej obróbce jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia silnika.
Może da się dorobić przejściówkę gdzie z jednej strony będziesz miał otwór na oś silnika a z drugiej wałek fi6 do umieszczenia w przekładni.
Można by spróbować sprzęgłem połączyć te 2 elementy. Musiał byś tylko dorobić wałek o średnicy 6mm do zamocowania w piaście sprzęgła.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
grg12
Post napisał: grg12 » 25 sty 2010, 11:56
To moze delikatnie zlapac obudowe silnika w uchwyt czteroszczekowy, zablokowac wrzeciono tokarki (najlepiej hamulcem - jesli bedziesz trzymal reka trzeba ustwiac silnik tak zeby nie bylo bicia albo przy przypadkowym ruchu wrzeciona zrobisz sobie silnik z mimosrodowa osia :) ) , silnik ustwawic tak zeby os byla rownolegla do osi tokarki. "Zasilic go" tak zeby sie powoli krecil, w uchwyt narzedziowy tokarki jakiegos dremela albo innego proxxona i delikatnie oszlifowac. Na osi silnika zalozyc jakas tarcze zeby pyl sie nie sypal do lozysk, na lozu tokarki tez by sie jakas oslona przyadala (na koniec i tak trzeba wszystko dokladnie przeczyscic).
Grzesiek
einstein
Post napisał: einstein » 25 sty 2010, 15:53
Z toczeniem w uchwycie 4 szczękowym nie zaryzykuję, aż tak dokładnie to obudowa nie jest wykonana i może być z tego niezły mimośród.
Oś ma nakiełki po obu stronach, więc można by spróbować złapać w kły i toczyć w kłach bez rozbierania silnika, tylko złapać czymś silnik by obudowa była nieruchoma. Potrwa chwile te toczenie, ale chyba powinno być wykonalne? Co o tym sądzicie?
mike217
Post napisał: mike217 » 25 sty 2010, 18:55
Apropo rozbierania silnika krokowego to nie wiem skąd takie teorie. Z palca wyssane.[/u]
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 25 sty 2010, 20:31
mike217 pisze:Apropo rozbierania silnika krokowego to nie wiem skąd takie teorie. Z palca wyssane.[/u]
- tak to prawda jak rozłozysz silnik i zostawisz tak na kilka tygodni jak nie miesięcy.Komu i skąd sie to uroiło to nie mam pojęcia ??
ozmos
Post napisał: ozmos » 31 sty 2010, 22:44
chaos pisze:Witam
A co konkretnie straci ?
:razz:
Jerzy
Post napisał: pukury » 31 sty 2010, 23:58
witam.
z tego co pamiętam swojego czasu na forum była podobna dyskusja .
chyba nawet kol. robili pomiary jakieś .
co może stracić silnik ? moment .
można przecież wykonać prostą próbę .
zmierzyć moment trzymający rozebrać silnik , coś tam porobić ( np przetoczyć ośkę ) następnie poskładać i sprawdzić jak mam moment .
w ten sposób odwieczna kwestia była by rozwiązana ( z tym typem silników ) .
może być tak że pole magnetyczne musi być zamknięte ( stojan )
z magnesami to różnie bywa .
rozbierałem kiedyś dość spore serwo z takim śmiesznym płaskim wirnikiem .
po rozebraniu - kiszka .
życzę owocnych badań .
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka metali”
