Elektrycznie podnoszona półka na prowadnicach itp.
małyspecialista
- Posty w temacie: 11
Potrzebuję wykonać elektrycznie podnoszoną półkę która ma się podnosić do góry na wysokość 80cm.
Waga max. do udzwignięcia to 40kG.
Na czym proponowalibyście to zrobić / prowadnice + silnik(i) + sterownik/
Silnik nie koniecznie musi być krokowy przy którym układ elektroniczny się rozbudwuje.
Wystarczy mocny zwykły silnik + jakieś prowadnice ?? z mechanizmem.
Zastanawiam się czy przy wadze 40KG potrzeba zastosować 2-a niezależne silniki na każdą stronę ??
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
małyspecialista
Tylko jakie śruby ?? i gdzie je kupić.
Łancuch komplikuje trochę układ.
Jak przenieść napęd z silnika na śruby
PS. Najlepiej jakby napęd z silnika był przenoszony z boku, nie od dołu.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 19:19 przez małyspecialista, łącznie zmieniany 1 raz.
webserver
wystarczy śruba 16x4
Tu masz wszystko czego potrzebujesz http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
Pozdrawiam PlotComplex.com
upadły_mnich
a jak masz zamiar rozwiazać pozycjonowanie? Tj. Ma być precyzyjne czy tylko 2 pozycje "góra-dół"?
Kiedyś zrobiłem coś takiego:
półka podnoszona do góry, 70kg max - człowieka podnosiło tj mnie a ważę wiecej i...człowiekiem jestem
łapanie pozycji było na "szczelinówkach". Silnik był indukcyjny z reduktorem i falownikiem. Okazało sie, że falownik był niepotrzebny. Napęd poprzez pasek bodajże 5M. Silnik 750W był z duuużym zapasem.
Uklad podnosi i pozycjonuje z dokladnościa ok 1mm.
Działa i zdjecia na PW mogę podesłać. Jesli takie rozwiazanie Ci odpowiada to zapytaj na PW
Bbuli
- Posty w temacie: 6
Jakie śruby-to zależy od tego jak szybko i płynnie chcesz podnieść tą półkę.Przeniesienie napędu łańcuchem na śrubę jest proste-tokarka Ci to zrobi.I tak na końcach powinny znalezć się łożyska,więc wizyta u tokarza nieunikniona.Wszystkie zakupy zrobisz np.u sponsora.Całośc wydaje się dosyć prosta do wykonania choć nie tania.
małyspecialista
W zasadzie wystarczy pozycja góra-dół
Nie potrzeba dokładności.
To jest w zasadzie najprostszy układ, dlaczego ma być drogi ??
Nie zależy na płynności lepiej jak szybko będzie pólka podnoszna.
Ale chyba chodzi o jak najprostsze rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 19:35 przez małyspecialista, łącznie zmieniany 2 razy.
małyspecialista
maga11
- Znawca tematu (min. 80)
To wszystko trochę od końca, poprawnie nalezałoby wyjść od szybkości ruchu półki.małyspecialista pisze:W zasadzie wystarczy pozycja góra-dół
Z najprostszych rozwiazań, to można powiesić półke na linach nawijanych na bebnie napedzanym silnikiem z przekładnią kątową.
