oblicznie przekładni zębatych
pabloescobar
Post napisał: pabloescobar » 07 sty 2010, 19:02
Witam. Jaki jest wzór do obliczania przekładni zębatych ? mam 3 koła zębate w przekładni gitarowej i muszę je tak dobrać żeby mi wyszedł skok gwintu 23...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sty 2010, 19:12
i=a/b*c/d.Rreszta zalęzy od skoku śruby,konstrukcji przełozeń tokarki. Istotne jest też jakim zestawem kół dysponujesz. Cóż z tego,że cos obliczysz ,jak nie ma odpowiednih kół w zestawie
pabloescobar
Post napisał: pabloescobar » 07 sty 2010, 19:19
skok śruby to 12mm a koła 24,30,40,48,54,65,72,90,94 i jeszcze jakies 3 ale niemoge sobie przypomnieć ilu zębowe, Przełożenia te z tabliczki na tokarce ?
[ Dodano: 2010-01-07, 19:27 ]
co podstawić pod a,b,c i d ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sty 2010, 19:46
a,b, c, d to są ilości zębów poszczególnych kół gitary.
23/12=a/b*c/d
.Często trzeba użyć 4 kół w podanej we wzorze konfiguracji przy czym koła b, c są osadzone na wspólnej tulei.
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2010, 20:52
Witaj,
może ten programik Ci pomoże:
http://programy.internetstandard.pl/pc/ ... .0.pl.html
gdzie L- to skok śruby pociągowej, M - skok nacinanego gwintu (lub ilość zębów nacinanego koła zęb.)
Więcej informacji o tym programie było gdzieś na forum
pabloescobar
Post napisał: pabloescobar » 07 sty 2010, 22:35
fajny ten program tylko ja potrzebuje na 3 zębatki a nie na 4 , ma ktoś taki programik ?
tuptus59
gitara
Post napisał: tuptus59 » 07 sty 2010, 22:43
Proponuje zaglądnąć do poradnika tokarza ja mam poradnik autorstwa Inż. Karol Dudik strona 311 w poradniku tam jest prosty wzór (Z1 NAD Z 2 -Z3 NAD Z4) w gitarze zawsze są cztery koła przy nacinaniu gwintu
tuptus
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2010, 22:44
Myślę, że gdybyś w wynikach znalazł pozycje w której koła "b" i "c" mają taką samą liczbę zębów to będzie tak samo jak było by ich tylko 3
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sty 2010, 23:33
Z tych kół nie złożysz dokładnie ,żadnej przekładni. 23 jest liczbą pierwsza i jeśli nie ma takiego koła ,lub jego wielokrotnosci ,to mozesz złożyć jedynie przybliżenie. Z 4 kół ,które masz najbliższy jest chyba zestaw: a- 48
b 94
c- 90
d- 24
Z trzech nie złozys nic dokładniejszego ,bo trzy to w sumie 2 ,a jedno spina tylko te dwa. Chyba ,ze wśród tych trzech kół,których liczby zębów nie pamietasz ,są koła 46,69,92,lub 115
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 08 sty 2010, 19:51
zainteresował mnie ten temat, ale mam troche inne pytanie. jak dobrac koła do tokarki gdy wiemy ze sruba pociagowa jest 1/6" (6 mitek na cal)? tzn chcialbym kiedys dorobic kola zebate do gitary ale nie wiem jakie. mam od niej kola z 20, z65, z127. dodam ze tabliczek nie ma a dtr nie do dostania. tokarka ma tylko gitare i nawrotnice, nie ma zadnej przekladni nortona. szukalem jakiejs tokarki ktora ma taka srube ale nie znalazlem
