PA6 a PA2 (PA20) itd.
Szopler
Właściwie w temacie jest zawarte całe moje pytanie...
Dorzucę tylko jeszcze jedno - ceny za kilo każdego z tych materiałów ?
Np. z czego zrobić taką część jak w załączniku (zakładając z góry stop aluminium) ?!
- Załączniki
- 001.jpg (5.37 KiB) Przejrzano 10917 razy
- 002.jpg (6.67 KiB) Przejrzano 10917 razy
DZIKUS
aluminium pa6 jest znacznie wytrzymalesz niz pa2 i do tego bardzo dobrze sie obrabia. pa2 jest do tego bardzo miekkie i daje wiory klejace sie do narzedzi.
1kg aluminium pa6 to w zaleznosci od sklepu i postaci (walek, tuleja, blacha) kosztuje srednio 22-25zl. na detale tego typu najlepiej bedzie kupic jakis plaskownik. jesli potrzebuejsz blache, to polskie huty przestaly ja produkowac w tym gatunku, mozna kupic blachy sprowadzane z zagranicy, ale sa one sporo drozsze (35-40zl za kg)
inne gatunki aluminium ktore sie do tego nadaja to pa7 wytrzymalesze od pa6 ale trudne do zdobycia lub pa9 (wg zachdnich norm aluminium 7075) ktore jest najwytrzymalszym stopem aluminium z tcyh ogolnie stosowanych. pa9 bywa stosowane na formy wtryskowe do tworzyw sztucznych, wystepuje pod anzwa handlowa FORTAL zamawia sie je w postaci plyt docinanych na wymiar. cena? kiedys od 60zl/kg w zaleznosci od ilosci. teraz podobno nieco potanialo.
wszsytkie wymeinione wyzej stopy sa nieprzeznaczone do spawania, choc oczywiscie da sie je spawac, tyle, ze traca one swoje wlasciwosci wytzrymalsociowe w poblizu spoiny, co jest spowodowane glownie tym, ze miedz dyfunduje z jej obszaru.
inne powszechnie dostepne stopy to aluminium pa38 ktore wystepuje przewaznie w postaci plaskownikow oraz rozmaitych profili. jest ono srednio wytrzymale ale bardzo dobrze sie spawa i anoduje, obrobka skrawaniem nieco utrudniona bo material jest miekki i zakleja narzedzia wiorami.
ostatni popularny stop to aluminium pa11 ktore zazwyczaj wystepuje tylko w postaci blach i plyt. dobrze sie spawa, wyzsza wytrzymalosc niz pa38, dosc dobra skrawalnosc.
jesli chodzi o mocne aluminium spawalne, to wg polskiej normy jest to stop pa47 (wg oznaczen zachodnich 7020) ale niestety jets on w polsce praktycznie nie do zdobycia
-nie, nie jesteś synu
chomikaaa
ja jako ciekawostke podam ze mam rame rowerowa pospawana z rur easton elite 7005 aluminium z usa rury sa cieniowane zewnetrznie wieksza srednica przy spawie posrodku ciensza
spawana we wloszech w fabryce sintesi verlichi
kierownice mam a alu 6061 T6 T6 to oznacza ulepszanie cieplne
jak sie te stopy przekladaja do stopow podanych w poscie wyzej czy sa moze stosowane w konstrukcjach maszn w naszych zastosowanaich i jaka moze byc cena za kg takiego materialu
marekpolanski
- Stały bywalec (min. 70)
Praktycznie rzecz biorąć, podejrzewam , że jak juz trafisz na sklep w którym trafisz kawałek blachy / pręta który będzie ci odpowiadał to na pewno nie dostaniesz wyboru jaki gatunek:) dają PA6 przeważnie. Jeśli się będziesz się upierał na coś egzotycznego , peewnie da się sprowadzić, ale nie licz wtedy na coś mniej niż cały arkusz blachy. Osobiści udało mi się trafić końcówkę blachy z PA6 8mm, za niewielki kawałek zapłaciłem ponad 60 PLN 22PLN/Kg wiec nie wiem ile by kosztowała cała blacha
pozdrawiam
DZIKUS
marekpolanski pisze:Praktycznie rzecz biorąć, podejrzewam , że jak juz trafisz na sklep w którym trafisz kawałek blachy / pręta który będzie ci odpowiadał to na pewno nie dostaniesz wyboru jaki gatunek:) dają PA6 przeważnie. Jeśli się będziesz się upierał na coś egzotycznego , peewnie da się sprowadzić, ale nie licz wtedy na coś mniej niż cały arkusz blachy. Osobiści udało mi się trafić końcówkę blachy z PA6 8mm, za niewielki kawałek zapłaciłem ponad 60 PLN 22PLN/Kg wiec nie wiem ile by kosztowała cała blachapozdrawiam
w normalnych sklepach w ktorych zwyklem kupowac na ogole jest tak, ze ludzie wiedza czym handluja. jak jzu wyzej pisalem pa6 w posatci blachy jest teraz bardzo trudno dostepne, a jesli juz, to jest drozsze nie plaskowniki, walki lub tuleje z tego materialu. obecnie jedyne sensowne blachy wn normalnej cenie jakie mozna bez problemu dostac to gatunek pa11.
skoti
Moze zerknij u siebie w miescie po skupach zlomu metali kolorowych. Na pewno nie powiedza ci co to za gatunek
ale moze trafisz na ciekawy kawalek.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
DZIKUS
z lodu. wode mozesz miec za darmo ze zrodla oligocenskiego, ktorych w warszawie nie brakuje. spiesz sie, poki jest zima, to i na pradzie pobranym przez lodowke zaoszczedzisz, jesli sobie to zamrozisz na dworze. precyzyjne otwory wykonasz sobie pilniczkiem do paznokci.Szopler pisze:Przyjmijmy że ta dolna ma wymiary 150 x 50 x 25 [mm] - z czego najtaniej zrobić ?!
jesli natomiast mozesz odzalowac "fortune" w postaci ok 10zl to polecam plaskownik ze stopu pa6.
