Obrobka aluminum
Obrobka aluminum
Mam maly problem i nie wiem jak sobie z nim poradzic - jak uzyskac w rurce aluminiowej otwor fi 17, 5 o dlugosci 120 mm o chropowatosci okolo Ra-0,32 i tolerancji wymiarowej +/- 0,03 mm
Na http://www.machine.pl/kooperacja.asp ogłasza sie jakas firma wykonujaca honowanie. Trzeba pczytać.
Zależy jaki to gatunek. Niektóre stopy obrabieją się bardzo ładnie skrawaniem. w takim przypadku rozwiertak z powłoką + chłodzenie cisnieniowe powino dać radę.
kiedys mialem podobne wyzwanie na frezarce otwór 12H7 na dlugosci 140 milimetrów i niestety żadne wytaczanie nie dało rady,zwykły rozwiertak tez nie pomogł,rozkopywało otwór pomogło zakupienie rozwiertaka z węglika niestety koszt nie jest mały z tego co pomietam ponad 1000 zł
hmm ciekawa oferta pracy zawsze chetny na propozycje
