Sterownik Wobitu STC 102. Co o nim sadzicie?
Clash
W tym miejscu opisany jest nowy sterownik proponowany przez firme Wobit.
http://www.wobit.com.pl/produkty/sterowniki/stc102.htm
Co o nim sadzicie? Moja uwage zwrocilo napiecie zasilania mniejsze od 20V. Czy to nie jest malo? Jak wiemy napiecie ma duzy wplyw na dynamike pracy silnika. I skoro do sterownikow wystarczy podlaczyc tylko trafo, to jakie ono powinno byc? 20V juz po wyprostowaniu, czy przed? Moze dla elektronikow te pytnia sa smieszne, ale w kwestii elektroniki wciaz pozostaje lekko zielony:)
Czy mozna tymi sterownikami z powodzeniem sterowac silnik przykladowo taki:
FL57ST76-2804A
Liczba kroków: 200
Ilość wyprowadzeń: 4
Napięcie: 3.2 V
Prąd fazy: 2.8 A
Rezystancja uzwojenia: 1.13 ohm
Indukcyjność uzwojenia: 3.6 mH
Moment trzymajączy: 1.89 Nm
[ Dodano: 2006-03-15, 11:05 ]
Sam sobie odpowiem na jedno pytanie:) Napiecie 20V jest oczywiscie przed wyprostowaniem, czyli na silniki pojdzie jakies 30V co jest juz wystarczajce.
Ale wciaz nie jestem pewny co z tym wymienionym silnikiem. Da sie go podlaczyc z powodzeniem do sterownikow? Max prad sterownikow to 2,5 A, silniki pracuja na 2,8. Czy oznacza to po porostu, ze nie wykorzystam ich mozliwosci maksymalnie, czy w ogole nie powinienem ich podlaczac do tych sterownikow?
FL57ST76-2804A
Liczba kroków: 200
Napięcie: 3.2 V
Prąd fazy: 2.8 A
Piotr Rakowski
Dowiadywałeś się ile to kosztuje? Ja kupiłem driver o podobnych parametrach zrobiony na układach IMT901, także do 3 osi z wbudowanym zasilaczem i optoizolacją do zasilania 24V za 300 zł. Działa mi bardzo fajnie.
Firma MIXPOL: *
Firma MIXPOL: *
Piotr Rakowski
1. Niestety nic nie wiem o użytych kościach w sterowniku Wobitu. Wobit z resztą niczego takiego nie podaje. Nie wiadomo więc, czy parametr max. 2.5A na wyjściu jest Amax czy Astall?
2. Sterownik Mixpolu jest zrobiony na znanych i tanich kościach IMT901 (dokładnie na ich odpowiednikach Toshiby), co sprawia, że nawet gdyby były z nim kłopoty łatwo można sobie samemu poradzić. Ja np. zwarłem jedno z wyjść osi X i kość poleciała. Ale bardzo łatwo udało się ją wylutować i wymienić na nową, którą za 18.5 zł kupiłem w jednej z firm w Pruszkowie.
Obciążyłem wyjścia sterownika Mixpolu moimi silnikami 2.8A i chodzi bez zarzutu, mimo że teoretycznie Amax w przypadku IMT901 to właśnie 2.5A. Podstawą jest tu dobre odprowadzanie ciepła. Ja zastosowałem duży wspólny radiator dla wszystkich 3 układów IMT901 z dodatkowym wentylatorkiem.
3. Za sterownikiem Mixpolu przemawia więc głównie prostota konstrukcji. Nie jestem elektronikiem, a z wymianą tego układu dałem sobie bez problemu radę.
