Czy da się to zrobić przy użyciu CNC
sterowiec
Post napisał: sterowiec » 30 gru 2009, 16:02
Cześć. Czy technologia CNC pozwala na stworzenie takich małych płaskorzeźb wykonanych w drewnie? Dodam, że są to małe elementy wykorzystywane w modelarstwie szkutniczym.
tanifon
Post napisał: tanifon » 30 gru 2009, 16:46
Wszystko się da.. ale czy naprawde to sie kalkuluje ?
Moze lepiej odlewać takie rzezbki w stiuku ?
sterowiec
Post napisał: sterowiec » 30 gru 2009, 16:59
To koniecznie musi być w drewnie, rozmiary tych elementów są rzędu kilkudziesięciu milimetrów. Skoro się da to, czy mógłbyś nieco napisać jaką technologię najlepiej wybrać, myślałem o miniaturowych frezach, ale jakich urządzeń do tego szukać? czy ktoś u nas w kraju wykonuje takie usługi?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 30 gru 2009, 18:48
Trzeba mieć model zapisany jakimś formacie 3D i frezować z wierszowaniem ok. 0,05 mm frezem V lub bardzo malą kulką .
Frezowanie najlepiej na szybkim ploterze lub frezareczce 3D z wysokoobrotowym wrzecionem.
Modele na zdjęciu najmniejszy ma 16 mm frezowany w mosiądzu, średnie ok 25 mm frezowane w kości inajwiększy ma ok 120mm , byl frezowany w miedzi (elektroda) na glębokość ok 6mm , wszystkie na ploterze Roland.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 30 gru 2009, 20:38
Witam. Nie ma problemu aby takie coś wykonać.Wykonanie takiej miniatury będzie trwało paaarę ładnych godzin. Mam ploter do drewna gdyż między innymi ,,siedzę w antykach " . i często zachodzi potrzeba rekonstrukcji jakiś elementów itd, itd . Patrząc po rysunku rzeźba musi być wykonana prawie idealnie i dlatego powiem tak-
jeżeli ma to być jedna można to zlecić obojętnie komu kto ma sensowne CNC. ( ja mogę to wykonać najwcześniej luty, marzec )
- jeżeli jest tego więcej i każda inna to powiem krótko ,, pójdziesz z torbami :grin:
Bardziej się opłaci kupić maluteńkie używane CNC niż bez przerwy zlecać pracę ( do tego dochodzi jeszcze obróbka zdjęcia , czy tam czegoś innego .
Pozdrawiam Jarek
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 gru 2009, 21:06
Witam.Nie ma problemu lub jest problem. Czy jesteś skłonny troszeczkę uprościć model lub nie.Czy oczekujesz zwykłego reliefu czy czegoś innego.Zwykłe frezowanie 3D nie wyjmie materiału pod ręką.Fotki pokazują element odlany lub obrobiony z czwartą osią.Rozmiar nie jest problemem-frezarki są dokładne.No i kasa-60 minut na sztukę może być mało...
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 30 gru 2009, 23:58
Kolego Bbuli
Jak się pomyśli to nie potrzeba czwartej osi . A za 60 minut to można np usmażyć kurczaka , a nie stworzyć figurkę np w ArtCamie ( a na takim pracuje ) ,przygotować materiał , wypozycjonować ,itd .
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 31 gru 2009, 01:15
To są składanki odlewów z form elastycznych. Alabaster ? Stiuk ? Że z drewna byłoby bardziej odporne na wodę i mniej kruche ?
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 31 gru 2009, 09:57
Toć piszę że wszystko da się zrobić .Tylko cena :o :o
tanifon
Post napisał: tanifon » 31 gru 2009, 17:07
świete słowa..
[ Dodano: 2010-01-01, 12:06 ]
Jak zauważyli wszyscy koledzy z forum wyfrezować się na pewno da...
ale należny tylko przygotować plik w Artcamie... hmm przy takim stopniu skomplikowania widzę tu tydzień (?) pracy z Artcamem i frezarką. Całe szczęście jeśli jest to uzasadnione w przypadku dużej serii ale gdy wzory się szybko zmieniają, są zbyt krótkie lepiej wyrzeźbić to samemu. .. he, przynajmniej ja tak robię :))
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku
ps. frezowanie z "bitmapy" nie jest najlepszym rozwiązaniem...
Wróć do „Obróbka drewna”
