Wymiarowanie SW
asasello
Wymiarowanie SW
Post napisał: asasello » 29 gru 2009, 16:36
Mam do Was pytanie odnośnie wymiarowania w SolidWorksie. Otóż mam problem z wymiarowaniem przekroju łamanego. Polega on na tym, że wyświetla mi się komunikat: "Wymiar nie może być utworzony pomiędzy dwoma połówkami widoku przekroju łamanego wyprostowanego. Wartość wymiaru zostanie rzutowana w widoku przekroju i może nie odzwierciedlać jej rzeczywistej długości" Ostrzeżenie pokazuje się trakcie próby wymiarowania średnicy tylko w przekroju łamanym, w zwykłym mogę normalnie wymiarować średnice.
Drugie pytanie, czy da się utworzyć linię wymiarową (wymiarując średnicę), tak aby jedna strzałka była normalna, a drugiej nie było wcale i była linia wymiarowa przedłużona przez oś symetrii, tak jak to się wymiaruje w PN?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Edward
może screen rozjaśni, co mam na myśli: Obrazek
bildder
Post napisał: bildder » 29 gru 2009, 17:29
Patrz na cad.pl
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2010, 19:52
Jeśli chcesz ukryć połowę wymiaru to kliknij prawym na wymiar wybierz właściwości przycisk wyświetlaj i tam odznaczysz wyświetlaj pierwszą lub wyświetlaj drugą ustalisz co do wyświetlania lini wymiarowej i pomocniczej
robindb
Post napisał: robindb » 04 sty 2010, 20:19
Siemka, Mam prośbę odnośnie figury na poniższym obrazku.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.(POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIE WYMIARY{Bez wymiarów zbędnych i powtarzających się})
http://img341.imageshack.us/i/beztytuucx.jpg/
mdg
Post napisał: mdg » 05 sty 2010, 07:55
robindb pisze:Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.
tego posta już dzisiaj widziałem w innym temacie. To chyba nieregulaminowe, a jeśli nawet to nie będę oryginalny i powtórzę posta kolegi który ci odpisał:
"za ile?"
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
GrabSystem
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: GrabSystem » 16 maja 2013, 08:56
Gdzie niby jest ta funkcja "właściwości" po PPM?
Altech
Post napisał: Altech » 16 maja 2013, 10:10
Ja niestety nie znam tego rozwiązania proponowanego przez blue_17, oraz nigdzie tego nie mogłem tak "na szybko" znaleźć.
Moim rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie automatycznej "Linii środkowej" którą znajdziesz w pasku Adnotacje i narysowanie własnej za pomocą polecenia "linia środkowa" z narzędzi szkicu. nadajemy dla niej relację symetrii (oczywiście jesli znamy dokladny wymiar, jest to krok zbędny i przy widoku obciętym należy pamietac o tym, aby najpierw narysować linie srodkową a dopiero pozniej robić widok obcięty) i wymiarujemy od naszej linii srodkowej do krawędzi otworu. Na pasku po lewej stronie przechodzimy do zakładki linie wiodące i tam zaznaczamy opcję wyświetlania średnicy. Po tym zabiegu wracamy do obszaru roboczego i klikamy prawym klawiszem myszy na linie wiodącą i klikamy "ukryj linie pomocniczą", nastepnie klikamy prawym KM na niepotrzebną strzalkę wymiaru i klikamy "ukryj linie wymiaru"
Mam nadzieję, że w miare zrozumiale to wytłumaczyłem, wrazie problemów pisz, postaram się wtedy może jeszcze jakoś dokladnmiej to wytłumaczyć.
GrabSystem
Post napisał: GrabSystem » 16 maja 2013, 14:39
Podświetlamy wymiar PPM, klikamy LPM na strzałkę którą chcemy usunąć i klikamy "Ukryj linie wymiaru" i jeszcze raz LPM na linii która pozostała i klikamy "Ukryj pomocniczą linie wymiaru" i mamy to co chcemy.
Wróć do „Solidworks”
