Tokarka TUE 35
krj
Tokarka TUE 35
Post napisał: krj » 25 gru 2009, 10:10
Witam , czy ktoś z użytkowników takiej tokarki doradziłby jakich noży używać (wymiary) , itp ?
251mz
Post napisał: 251mz » 25 gru 2009, 10:45
25x25 jeśli dobrze pamiętam....
krj
Post napisał: krj » 25 gru 2009, 16:21
dzięki !
390
Post napisał: 390 » 27 gru 2009, 23:36
25x25 to na pewno nie , sam frezowałem imak żeby można zamontować nóż o wysokości 20 dlatego wydaje mi się że w orginalny imak wsadzisz 16 lub 18 max.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 gru 2009, 10:14
być może miałem nie oryginalny imak....
ale wydawało mi się ,że 25 tam wchodzą....
a 20stki to już na bank wchodziły....
przynajmniej w mojej
pozdrawiam
piter_e
Re: Tokarka TUE 35
Post napisał: piter_e » 02 gru 2017, 10:49
Witam czy może ktoś posiada wymiary - rysunek imaka do TUE 35 :?: :?:
Zienek
Re: Tokarka TUE 35
Post napisał: Zienek » 02 gru 2017, 11:21
Akurat mam taką babcię i udało mi się zdobyć DTR do niej.
http://prototypujemy.pl/DTR_TUE_35.zip
Mat3ys
Re: Tokarka TUE 35
Post napisał: Mat3ys » 21 gru 2017, 09:21
Oryginalnie noże które tam wchodzą to 20x20 (do osi jest coś około 22mm).
Pozdrawiam.
