Poszukuję materiału
Leslaw
Poszukuję materiału
Post napisał: Leslaw » 15 gru 2009, 14:01
Może ktoś wie, gdzie można kupić materiał:Fi 26 CuZn21Si3 potrzebuję tego ok. 6 m, a minimalne zamówienie w hucie to 1000 kg.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 15 gru 2009, 21:39
Myślałem że to tylko mnie chcą na wagony sprzedawać jak widać nie. :cry:
Leslaw
Post napisał: Leslaw » 15 gru 2009, 21:53
Marna pociecha, ale w grupie zawsze raźniej
wizard
Post napisał: wizard » 15 gru 2009, 23:59
http://www.hutmen.pl/ ,jest sklep przyzakladowu dla detalistow.
Leslaw
Post napisał: Leslaw » 16 gru 2009, 18:25
Dziękuję za namiar.
W Hutmenie sprawdzałem już wcześniej, a sklep przyzakładowy nie należy do Hutmenu, nazywa się Hutmet, ale przy takiej ilości nie chcą nawet spróbować poszukać. Znajome hurtownie też "rozkładają ręce".
Znalazłem ten materiał w Niemczech w Firmie Wieland, ale nie mają tej średnicy; szukają jeszcze po swoich klientach, którzy wcześniej kupowali u nich ten materiał.
Ciekawe, że tam nie spławia się klienta, który chce kupić małą ilość, tylko próbuje się mu pomóc.
Materiał jest nowością, jego nazwa handlowa to ECOBRASS®, a nasz rynek bardzo wolno reaguje na nowości.
ECOBRASS® należy do gatunków mosiądzów specjalnych bezołowiowych, które pozwalają się znakomicie kuć, przerabiać plastycznie na zimno oraz toczyć. Własności mechaniczne ECOBRASS® są porównywalne z własnościami stali a odporność na korozję znacznie lepsza w stosunku do standardowych gatunków mosiądzów automatowych. Największą zaletą ECOBRASS® jest jego skład chemiczny (Cu, Zn, Si), który jest wolny od ołowiu, co powoduje, że nie ma negatywnych oddziaływań na środowisko jak i na zdrowie człowieka. ECOBRASS® wychodzi również naprzeciw Dyrektywom Unijnym, które nakazują wyeliminowanie ołowiu z elementów przeznaczonych np. do wody pitnej.
Zastosowanie: baterie, zawory i inne elementy przeznaczone do wody pitnej.
Własności EKOBRASS®:
Wytrzymałość na rozciąganie: Rm=700 MPa
Granica plastyczności A5 [%] = 25
Twardość HB = 190
Obróbka automatowa ECOBRASS® (CuZn39Pb3 = 100%) = 80 %
Podatność na przeróbkę plastyczna na zimno: dobra
Podatność na przeróbkę plastyczna na gorąco: bardzo dobra
Podatność na lutowanie twarde i miękkie: bardzo dobra
Podatność na polerowanie, obróbkę galwaniczną: dobra
Termiczne odprężanie: 300-400 oC
Wyżarzanie rekrystalizujące: 550-700 oC
skoczek
Post napisał: skoczek » 16 gru 2009, 20:28
Witam serdecznie.
Niedawno też szukałem brązu, co prawda o innym składzie więc wysyłałem zapytania ofertowe do kilku firm.
Był hutmen, ale tam nic nie załatwiłem.
Było Avanti .
Była Walcownia (zapytaj ich, może coś takiego potrafią zdobyć ale uprzedzam że ich minimum produkcyjne to 250kg - zawsze to mniej niż tona :mrgreen: ).
Był Polbrass .
Był Polmetal .
Było też kilka innych małych firm, ale nie wszystkie odpisały. Próbuj i pytaj po tych firmach, jeżeli nie mają tego gatunku to może nakierują Cię na firmę która Ci to załatwi.
Pozdrawiam, skoczek.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 16 gru 2009, 21:00
spróbuj www.kafra.pl najlepiej zadzownić, pomocni ludzie :)
czyro
Post napisał: czyro » 17 gru 2009, 21:45
Można poszukać też tu:
http://www.topaz-metale.com.pl/
http://www.pehamet.com.pl/
Pierwsza firma ma materiały z Niemiec, także powinna pomóc - jest jednak droga.
Powodzenia
czyro
Wróć do „Obróbka metali”
