Szukam dobrej farby antykorozyjnej do Solarko-piaskarki
rokare
Post napisał: rokare » 14 gru 2009, 00:31
Witam ostatnio kupiłem solarko-piaskarkę do zimowego posypywania dróg, jest ona używana i miała dość intensywne ogniska korozji. Jeszcze przed zima chciałem ją zabezpieczyć antykorozyjnie. jest dokładnie wymyta i po piaskowaniu miejsc gdzie występowały ogniska korozji, oryginalnie ma jakaś dość grubą powłokę antykorozyjną w środku. Nie wiem co to jest ( jest stosunkowo gładka i elastyczne) przypomina zabezpieczenie antykorozyjne podwozi samochodów tylko tyle że jest gładka a w autach jest taka jakby pomarszczona.
Ponieważ niema doświadczenia w malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnemu mam pytanie
czy powierzchnie piaskowane najpierw pomalować jakąś farbą podkładową czy od razu pokryć ją jakąś masą typu "BITEX" czy "BARANEK"( może są inne o których nie słyszałem) czy nie bawić się w to i pomalować jakąś dobrą farbą antykorozyjna??
Jaką farbę by koledzy polecali bo jest tyle rodzajów że trudno mi się połapać jaka by była dobra. myślałem przez chwilę o farbie typu Hammerite ale mam jakieś przeczucie że jak coś jet do wszystkiego .... to się u mnie nie sprawdzi.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 23:03 przez rokare, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm
M 52
Post napisał: M 52 » 14 gru 2009, 23:35
Stalowe części jachtu pływającego "po słonym" pokrywa się farbami ekpoksydowymi.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 gru 2009, 07:54
Polecam przyglądnąć się farbą z OLIVY
https://oliva.com.pl/
Wróć do „Obróbka metali”
