Wiercenie bez gradowania.
noname79
- Posty w temacie: 6
Wykonuję otwory w rurkach 1,5mm fi 18 i fi 22. Po wierceniu pozostają grady. Czy jest jakieś narzędzie aby otwór był gładki bez potrzeby szlifowania dodatkowo tych gradów?
Te otwory muszę i tak powiększać do 18,25 i 22,25. Także jestem przed wyborem i kupnem narzędzia.
marcin francus
marcin francus
http://images.google.be/imgres?imgurl=h ... start%3D18
http://images.google.be/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dnl
wszystkie typy sa na zdjeciu
frez szlifowany tzn. czasem dajemy do szlifierni narzedzi nowy frez np. fi 20 ktory jest szlifowany na 18.25, dobra metoda ale nie do duzych serii
100PLN moze byc troszke malo
ile masz sztuk do zrobienia?
noname79
Chciałem ogrzać nieco swój stary temat.
Bo mam ciągle problemy z wierceniem.
Mianowicie wykonuje połączenia rur z otworami fi 18 oraz fi 22. Kupiłem frez rurowy, zniszczyłem go obrotami - pękł (nie miałem wtedy falownika)
W chwili obecnej używam zwykłych hss na stożku. Takie z allegro, werko itp. narzędzia te są co najmniej średnie. Po dość krótkim czasie nie trzymają parametrów. Z 18 robi się ok 17,78; 17,82. Z 22 to samo. Muszę się przesiąść na coś lepszego.
Do dyspozycji mam wiertarkę stołową Ws , tą większą. Tyle że ona ma min obroty 255. Jak już bym się zdecydował na porządne narzędzia do wiercenia, chciałbym dopasować obroty, aby to trochę mi posłużyło (jest jakaś tabela prędkości? ) (mam falownik którym mogę obniżyć obroty).
W co uderzyć?
Pozdrawiam.
W co uderzyć?
Pozdrawiam.
- Moderator
Jest.noname79 pisze:...(jest jakaś tabela prędkości? ) ...
Patrz w katalogu narzędzia - podane jest Vc i fz i do jakiego rodzaju materiału służy.
http://www.fanar.pl/katalogi/Katalog%20 ... I_2010.pdf
W Twoim przypadku polecam narzędzie na płytki ... , ale może być problem z dobraniem średnicy....W co uderzyć? ...
Poszukaj w katalogach - może coś znajdziesz.
Może takie wiertła zdadzą egzamin?
...są o wymiarze ; ø18.0 , ø18.5 , ø22.0 , ø22.5
PS.
Cienkie te rurki ....noname79 pisze:Witam.
Wykonuję otwory w rurkach 1,5mm ...
Wiertło , które Tobie przedstawiłem może tę rurkę w trakcie obróbki zniekształcić....
Nie myślałeś o zastosowaniu wykrojnika ?
Pokaż na Forum przykład łączenia tych rurek , to może coś wymyślę.
noname79
Dzięki za podjęcie tematu, bo przeglądałem ten katalog z linka. Jednak nie mam kompletnie żadnej wiedzy na temat wiercenia, i nic mi to nie pomogło. Myślałem na wykrojnikiem (prasą) ale też za bardzo się na tym nie znam.
Ale to chyba bardzo droga technologia, a ja wykonuje tylko ok 500 otworów miesięcznie.
Porobię ww poniedziałek zdjęcia powierconej, i złożonej próbki.
bodzio-visla
Nie mogę zajarzyć, w czym jest problem. Mają być wiercone otwory fi 18 i fi 22 w cienkościennej rurce ? Jeśli dobrze rozumuję, to jakiej średnicy jest to rura i z jakiego materiału wykonana. Co później ma się wydarzyć z tym otworem, coś będzie przez niego przetykane ? spawane ? Jeśli wcześniej, przez dłuższy okres czasu pracowałeś używając wiertła....koronki czy rurowego ?, to dlaczego traciłeś wymiar ? Jeśli to była koronka w kształcie okrągłego brzeszczotu, to rzeczywiście, mogła się wycierać, przypalać i tracić ostrość i wymiar. Ale jak to było wiertło trepanacyjne, to utrata tak znacznego wymiaru na średnicy jest nie możliwa. Przy wierceniu rurek cienkościennych proponowanie narzędzi płytkowych jest nie właściwe. Napisz dokładnie, co wiercisz, czym wiercisz, w jakim materiale, przy jakich parametrach, czy chłodzisz i czego po otworze oczekujesz, a Ci postaram się pomóc
noname79
Witaj.
Tak jak wspomniałem wcześniej, wykonuje otwory fi 18 oraz 22 w rurze zazwyczaj fi 28 -otór 22, oraz fi 22 otwór 18 . W te otwory wchodzą rury o właśnie takich wymiarach. Rura zwykła ze szwem. Rura trzyma wymiar, ma +,- 0,02. Jak się okazało problemem są wiertła, które do tej pory kupowałem na allegro. One nie trzymają parametrów. Mają odchylenia w minusie ok 0,2mm. W związku z czym składanie tej konstrukcji jest bardzo utrudnione, otwory są za ciasne. wiertła +0,25 są za luźne. Całość jest później lutowana na twardo.
Dlatego chciałem zainwestować w porządne rozwiązania do wiercenia w rurach.
przy serii pow 5 otworów wiertło jest już bardzo gorące, ale serie są do 10 otw.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
CFA
A jak Ty wiercisz? Możesz napisać dokładnie jakie średnice pośrednie czy od razu?noname79 pisze: przy serii pow 5 otworów wiertło jest już bardzo gorące, ale serie są do 10 otw.
W przyrządzie czy w imadle tylko?
Jak masz do dyspozycji tylko wiertarkę, to narzędzia do frezowania Ci się raczej nie przydadzą. Skazany jesteś na wiertła i na bicie tej wiertarki.
