przyrząd do gwintowania typu PTGh-2
grzes1979z
witam,ma ktoś do sprzedania przyrząd do gwintowania typu PTGh-2,kupię w rozsądnej cenie lub wskazówki jak gwintować wiertarką WS-15,WEK-30(uproszczoną)czyli napęd na pasek klinowy ilość obrotów około450,czy to wogóle możliwe?
tomken
może spróbuj zastosować układ styczników przełączających obroty wiertarki z prawych na lewe, osobiście używam, wprowadzam gwintownik na prawych, po przegwintowaniu otworu wciskam klawisz(zrobiłem sobie pseudo pedał) obroty zmieniają się na lewe, trzymam aż do ostatecznego powrotu, wyjeżdża, puszczam i mam znów prawe, jeśli masz kogoś kto zna się trochę na elektryce z pewnością jest to wykonalne, wada-przy zmianach trochę szarpie bo jest to zmiana dość gwałtowna, ale jeżeli nie gwintujesz milion sztuk tygodniowo powinno dać radę, oczywiście jeżeli otwory są przelotowe to pikuś, więcej troski wymagają nieprzelotowe
krzyszgrab
Witam, Jeśli jest przy tej wiertarce silnik 3 fazowy to sprawa prosta, troszkę kosztowna ale warta zachodu, podłącz falownik. Sam używam takie cacko przy wiertarko frezarce. Do gwintowania super, obroty prawe, lewe regulowane od zera bez strat na mocy.Pozdrawiam.
