Rurka wirowa
skoti
Rurka wirowa
Post napisał: skoti » 09 mar 2006, 23:27
Ostatnio przegladajac katalog z narzedziami znalazlem bardzo ciekawe urzadzanie.
Chcialbym je zrobic. I mam pytanie czy ktos zetknal sie z takim czyms? Moze ktos ma mozliwosc zrobienia zdjec po rozebraniu i zwymiarowanie najwazniejszych czesci. Pogoglowalem troche i znalazlem troche informacji ale jezyk angielski nie jest moja mocna strona :) o innych nie wspomne. Moze ktos kto zna jezyk francuski lub wloski i rozejzalby sie na stronach w tych jezykach.
Tu ciekawsze strony ktore ja znalazlem:
http://www.exair.com/vortextube/vt_page ... vortextube
http://www.oberlin.edu/physics/catalog/ ... xtube.html
http://www.eskimo.com/~billb/wirbel.txt
http://www.montagar.com/~patj/hilmnu.htm
http://www.southstreet.freeserve.co.uk/ ... vtinfo.htm
http://www.southstreet.freeserve.co.uk/rhvtmatl/
I najciekawsza bo jest rys z wymiarami:
http://www.southstreet.freeserve.co.uk/ ... nstruc.htm
I tu mam problem to co widac na stronie jest niewyrazne i pruby wyostrzenia obrazu nie daja efektu. Mozna sciagnac na dysk plik z tym rys ale nie wiem czym go otwozyc :) Ma rozszerzenie ".ps" podejzewam ze moze Corelem ale owego nie posiadam:( Dolaczam go tez do wiadomosci.
Mysle ze urzadzenie jest warte rozgryzienia bo konstrukcja jest w miare prosta no a cena w katalogu jest po prostu zabujcza . :)
rurka wirowa.zip
(699.59 KiB) Pobrany 598 razy
plan.zip
(60.17 KiB) Pobrany 653 razy
numerek
Post napisał: numerek » 10 mar 2006, 10:23
1 rozszerzenie .ps to postscript -mozna to otworzyc adobe acrobat (chyba )
2 to wyglada jak swego rodzaju inżektor
przerobiłem to na .pdf więc można pobrac i obejżeć
a do czego to wogóle jest ?
plan.ps.pdf
(75.59 KiB) Pobrany 957 razy
anoda
Post napisał: anoda » 10 mar 2006, 11:51
urządzenie do uzyskiwania średnio niskich temperatur przy użyciu pompy cieplnej wirowej. Wymaga jedynie zsilania sprężonym powietrzem.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 mar 2006, 17:45
Tu chodzi to ciekawe zjawisko obniżania temperatury rozprężającego się gazu... cos jak w instalacjach LPG...
Ale czy to działa... te plany z PDFu są bardzo ciekawe... tylko dlaczego tam sa 2 wloty ??
skoti
Post napisał: skoti » 12 mar 2006, 13:47
numerek, dzieki za pomoc . Mozna tego uzyc zamiast chlodzenia plynem narzedzia.Troche te rysunki dziwne chyba nic z nich nie bedzie:)
anoda
Post napisał: anoda » 13 mar 2006, 09:10
Dwa wylotu są dlatego, że z jednej stony wylatuje gaz ciepły a z drugiej zimny.Podstaw teoretycznych tego zjawiska już nie pomietam. Powinno być opisane w dziale termodynamiki.
PETERS
Post napisał: PETERS » 14 mar 2006, 12:02
Zaraz zaraz... to gdzie ten gaz wlatuje w takim razie??
Termodynamikę będe miał na 2gim roku to pewnie się dowiem 8)
anoda
Post napisał: anoda » 14 mar 2006, 12:09
Jeat to pokazqae na pierwszym linku w połowie strony. rysunek objaśniający. Z prawej
strony rysynku jest widoczny stożek spiętrzajacy, ktory powoduje zawrócenie części strumienia gazu.
PETERS
Post napisał: PETERS » 14 mar 2006, 13:13
To wiem, ale zastanawiałem się jakie to ma odnieśnienie do tego PDFa gdzie są już wymiary...
kubus838
Re: Rurka wirowa
Post napisał: kubus838 » 29 paź 2019, 13:51
To ja teraz odkopię trochę temat.
Czy ktoś już w temacie rurek wirowych coś wykonał? Czy ktoś już własnoręcznie zrobił taką rurkę?
Osobiście widziałem taką rurkę podczas chłodzenia freza w drewnie i powiem, że jest to wynalazek warty wykonania.
robert
