średnice kół zębatych - hobbymat
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 02 gru 2009, 16:50
Witam!! posiadam tokarke hobbymat i w zestawie mam aby 4 koła przekładni gitarowej
tj. 20 , 30 ,75, 100 zębów i potrzebuje 35,40,50,55,60x2,65,70 z i mam problem bo nie bardzo wiem na jaką średnice potoczyć te koła później nafrezować jeśli to coś pomoże to np koło z 100 ma średnice około 102mm a z75 jakieś 76-77- nie sprawdzałem dokładnie...
zna się ktoś lepiej i powie mi jaki tam jest moduł tych kół oraz jak obliczyć te średnice zewnętrzne ,
Post napisał: pukury » 02 gru 2009, 17:25
witam.
sam to będziesz frezował ?
jak tak to sprawdź sobie w poradniku frezera - tam wszystko jet opisane ( z tych spraw - oczywiście ) .
na oko to moduł wynosi 1 .
liczba zębów plus 2 x moduł .
ale to nic pewnego - sprawdź .
pozdrawiam .
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 02 gru 2009, 19:38
ogólnie to jestem w 3 klasie zawodowej i sam na warsztatach se to nafrezuje dzięki wielkie
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 31 gru 2009, 18:22
przy module 1 obliczenie zewnętrznej średnicy jest proste do liczby zębów dodajesz 2 i wychodzi ci zewnętrzna średnica koła zębatego . natomiast nafrezowanie kół przy niewielkim doświądczeniu może ci sprawić kłopot
Gaber
Post napisał: Gaber » 01 sty 2010, 15:42
Frezowanie również proste. Od dotknięcia frezem otoczki koła,przy module 1 wjeżdżasz 2,2mm na strone.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 sty 2010, 14:27
Proponuję Koledze poszukać gotowych kół od TSA 16 (większość poszukiwanych rozmiarów) oraz jedno (70 z) od TSB 16. Trzeba będzie tylko roztoczyć otwór i zrobić wpust.
Pozdrawiam Noworocznie
wt
koła
Post napisał: wt » 03 sty 2010, 21:57
Używam takiej tokarki. Tam są plastikowe koła. Taniej i lepiej będzie takie koła zrobić niż szukać nie wiadomo gdzie i jeździć. Wystarczy tylko odpowiedni kawałek tworzywa zdobyć.
Gaber
Post napisał: Gaber » 06 sty 2010, 21:05
A to jeszcze napiszę pare wzorów na obliczanie kół (może się komuś przyda) :)
Obliczenie ilości zębów = Śred.zew.koła dzielona przez modół - 2
Śred.podziałowa = iość zębów razy modół
Obilcz.modółu = Śred.zew.koła dzielone przez ilość zębów plus 2
Koła łańcuchowe
Śred. podziałowa = podziałka łańcucha razy ilość zębów dzielone przez 3,14
Śred.wew. = od śred. podziałowej odejmujemy śred.rolki łańcucha
Śred.zew. = śred.rolki łańcucha razy 2 dzielone przez 3 . Do śred.podziałowej dodajemy wartość otrzymaną z wyliczenia wzoru.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 26 gru 2011, 21:15
Odgrzeje temat poniewaz potrzebuje dobrac kilka kół zebatych do już istniejących. Mianowicie przykładowe koło z zestawu 56z średnica zewnętrzna 71.8mm. Obliczałem tak: średnica zewnętrzna dzielona przez ilość zębów + 2 i wychodzi 3.28. z tego co wiem moduł 1 to wartość ττ(pi) więc o co chodzi? co robię źle?
Post napisał: kamar » 26 gru 2011, 21:23
Masz lekko przejechane koło z modułem 1,25
56x1,25=70 70 +2,5 =72,5 :)
(56+2)*1.25=72,5
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 09:11 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
