cięcie strumieniem wodnym
poteks
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to:
jest to cięcie metalu (innych materiałów) wodą metoda - posiada wiele zalet. Skrawany materiał nie jest poddawany mechanicznym przeciążeniom i oddziaływaniom termicznym, a jego powierzchnia po obróbce jest w 90% zadowalająca i nie wymaga dalszej obróbki. Po cięciu otrzymujemy materiał (element) o niezmienionym własnościach fizyko-chemicznych.
Moja problematyka polega na tym iż potrzebuję wycinać różne wzory w marmurze, gresie
itp. Wyrzynarka jaką mi zaproponowano (ręczna podobna do palcowej tj o koszt 7000zł)
Wiem że jest to też możliwe za pomocą cięcia strumieniem wodnym. Posiadam ploter z wrzecionem i zastanawiam się nad zmianą z frezu górnowrzecionowego na głowicę do cięcia strumieniem.
jeżeli ktoś ma jakieś materiały i wiadomości na temat wykonania głowicy do takowego cięcia, na czym to polega, itp. będę bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony 07 mar 2006, 18:46 przez poteks, łącznie zmieniany 1 raz.
mumin
http://www.waterjets.org/waterjet_glossary.html
Ogólnie szukaj pod hasłem waterjet. Dodatkowo oprócz głowicy będzie potrzebna Ci jeszcze "pompka" na ciśnienie powyżej 1000atm
Jest tam też kalkulator do obliczenia ciśnienia np aluminium 10mm przy ciśnieniu 1500bar można ciąć z szybkością 1cm na minutę tylko lub aż tak szybko potrzebna moc 5,5KW
pzdr
pzdr
skoti
http://www.eckert.com.pl/przecinarki_do ... _woda.html
Tu masz adresik strony po polsku . Poszukaj na forum jakis czas temu przewijal sie tu ten temat. Tez sie tym tematem interesowalem ale po znalezieniu cen owych pompek jak to zartobliwie okreslil kol. mumin przeszlo mi:) Zabawa w takie cos wymaga porzadnego zaplecza i niemalych pieniedzy . Mysle ze wykonanie takiej glowicy nie byloby woelkim problemem tylko ze sa male ale trzeba kupic kryze bo wiatpie czy ktos da rade takie cos zrobic a druga to bezpieczenstwo .Takie cisnienie moze byc naprawde niebezpieczne a w wykonaniu amatorskim bywa roznie
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
MarK
w firmie, w której pracuję, jest "centrum do cięcia wodą" firmy Flow. Na codzień tniemy nim blachy, głównie duralowe. Z powodzeniem cieliśmy również marmur, szkło, itp. Myślę jednak, że cena "pompki" (maks. ciśnienie 4000 atm) będzie 'wielokrotnie' przewyższała zaproponowaną cenę frezarki.
Jeśli chodzi o wiadomości, materiały, itp. to służę pomocą.
upadły_mnich
MarK
pltmaxnc, oczywiście, że można. Firma to "PZL Świdnik" S.A., al.Lotników Polskich 1, Świdnik. Nie pamiętam nr telefonu do działu handlowego, ale wszystkie potrzebne informacje są na stronie www.pzl.swidnik.pl. Maszyna przetnie 30mm dural bez problemu. Obszar stołu to ok. 4mx3m. Sprawy czysto techniczne pod nr telefonu 468 09 01 wewn. 50-30 i 50-19 - technolodzy programiści (skąd ja znam te wszystkie telefony/:D).
[ Dodano: 2006-03-09, 14:51 ]
Dla zainteresowanych i ciekawych załączam plik z przekrojem pompy WaterJet'a. Pompa działa na zasadzie "przekładni ciśnień" (nie pamiętam teraz właściwego określenia). Powierzchnia tłoków tłoczących wodę jest dwudziestokrotnie mniejsza od powierzchni "tłoka hydraulicznego", czyli przełożenie 20:1. Stąd, jeśli olej działa na tłok ciśnieniem powiedzmy 200 atm, otrzymujemy ciśnienie wody na poziome 4000 atm (to tak w uproszczeniu).
Budowa głowicy jest wg mnie całkiem prosta. Najdroższym jej elementem jest chyba szafirowa dysza. Jeszcze droższe, ale i dużo trwalsze są dysze diamentowe.
- Załączniki
- ESL.PDF
- (116.47 KiB) Pobrany 1204 razy
ganzi
jero11 zwróć proszę uwagę na datę tego postu, wydaje mi się że kolega pltmaxnc miał wystarczająco dużo czasu na znalezienie odpowiedniej firmy.jero11 pisze:Na ul. postepu 12 Translift - firma ktora zajmuje sie cieciem wodąpltmaxnc pisze:MarK , czy mozna zlecić Waszej firmie cięcie blach , też dural 30mm, czy móglbyś podać jakieś namiary?
Szukam podobnej firmy tnącej wodą Warszawie lub okolicach .
tu masz telefon do firmy 602-301-441
