Jak zrobić otwory kwadratowe?
Jarko260
Post napisał: Jarko260 » 30 lis 2009, 18:18
Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość. A więc na jakiej maszynie dało by się wywiercić otwory o wymiarach 20x20mm kwadratowe w ceowniku zimno giętym.
Rayford
Post napisał: Rayford » 30 lis 2009, 18:32
na laserze ...
wizard
Post napisał: wizard » 30 lis 2009, 19:19
na prasie przy pomocy stempla
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 lis 2009, 19:52
Pilnikiem :mrgreen:
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 30 lis 2009, 20:09
frezem palcowym fi 0 :mrgreen:
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 30 lis 2009, 20:11
Waterjetem .......
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 lis 2009, 20:36
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 30 lis 2009, 20:46
Najlepiej kwadratowym wiertłem
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 lis 2009, 21:26
Endrju76 pisze:Najlepiej kwadratowym wiertłem
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 22:57 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2009, 21:30
elektrodrążarka z kwadratową elektrodą (można frezować ale to zależy czy na narożu możesz mieć promień , zgrubną obróbkę większymi frezami a na koniec jak najmniejszym wybrać rogi - niema frezów fi0 :wink: niestety)ale u nas to faktycznie wybijamy na prasie i tak w ciągu sekundy masz otwór kwadratowy
[ Dodano: 2009-11-30, 21:32 ]
aha jeszcze można na dłutownicy go wystrugać ze wstępnie zrobionego okrągłego i pewnie tez dało by się na przeciągarce przeciągnąć mając odpowiedni przeciągacz
Wróć do „Obróbka metali”
