ROZSTAW ROWKÓW "T"-OWYCH
Kowal
Post napisał: Kowal » 25 lis 2009, 11:26
Czy są jakieś standardy odnośnie rozstawu rowków teowych w stołach frezerskich ? :?:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lis 2009, 18:27
Jakiś dobry człowiek kiedyś dał to na forum, może pomoże.
rowki_teowe_346.xls
(33.5 KiB) Pobrany 1166 razy
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 lis 2009, 09:33
clipper7 pisze:Jakiś dobry człowiek kiedyś dał to na forum, może pomoże.
Super fajnie ale nie na temat , nie chodziło mi o kształt rowków tylko rozstaw miedzy nimi - jaka jest odległośc między kolejnymi rowkami??czy jest to 5cm 4cm może 10cm a może 6cm?????
Miki
kaleena
Post napisał: kaleena » 26 lis 2009, 13:09
Kowal pisze:czy jest to 5cm 4cm może 10cm a może 6cm?????
Wydaje mi się, że nie ma takiej normy - zwróć uwagę na stoły np.: frezarek CNC różnych firm; jedne mają 3 rowki, inne 5 lub 8. Chodzi o to, żeby między rowkami było trochę "mięsa", a nie na "żyletkę".
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lis 2009, 15:08
Kowal pisze:nie na temat
Faktycznie, przepraszam :oops: . Wg moich notatek rozstaw ujęty jest w normie:
PN-85/M-55096 ( ISO 3936) lub np. starszej 54/M-55091. Treścią, niestety, nie dysponuję.
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 lis 2009, 15:31
clipper7 pisze:
Dzięki i za sam wymiar rowków.
Zastanawiam się nad wykonaniem stołu ze stali nc10 może macie jakieś uwagi
zamieszcze rysunek za kilka godzin. Zastanawiałem sie nad aluminiowym ale będzie mniej sztywny bardziej podatny na uderzenia i chyba droższy . Z nc10 kilo kosztuje ok 5zł brutto będzie trudniejsza obróbka no i trzeba zahartowac. aluminium natomiast kosztuje chyba jakieś 18 do 25zł za kilo. ale odpada hartowanie no i wytrzymałośc i sztywnośc będzie gorsza
Miki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 lis 2009, 15:31
ten człowiek co wymiary rowków zamiescił kiedyś to ja...czy "dobry człowiek" do mnie pasuje? Możemy sie pokłócic o to :lol:
Posprawdzam w książkach ale dziwna rzecz: o ile nie ma problemów ze znalezieniem wymiarów rowka to rozstep już nie jest podawany. Być może dlatego, że jak mówi Kalena producenci niekoniecznie go przestrzegają.
Wiem, że rozstaw jest podany w jakiejś ksiażce odnośnie tłoczników i wykrojników bodajże "Katalog tłoczników" niestety tej pozycji nie mam w biblioteczce bo sprzatnął mi sprzed nosa na allegro niejaki Piotrjub :cry:
[ Dodano: 2009-11-26, 15:34 ]
nie jestem przekonany czy NC10 to będzie dobra stal na stół
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 lis 2009, 16:02
upadły_mnich pisze:nie jestem przekonany czy NC10 to będzie dobra stal na stół
To co by było lepsze ?
Miki
wt
materiał
Post napisał: wt » 27 lis 2009, 00:07
Ponieważ materiał hartowany powiększa swoją objętość to najlepiej jak go w środku nie ma. Dlatego najlepszy stolik to stolik nawęglany, jeśli technologicznie jest dostępny. Można zachować na powierzchni większą twardość bez obawy pęknięcia całości.
Kowal
Re: materiał
Post napisał: Kowal » 27 lis 2009, 08:27
wt pisze:Ponieważ materiał hartowany powiększa swoją objętość to najlepiej jak go w środku nie ma. Dlatego najlepszy stolik to stolik nawęglany, jeśli technologicznie jest dostępny. Można zachować na powierzchni większą twardość bez obawy pęknięcia całości.
Czy kolega mógłby przybliżyć z jakiego materiału to zrobić i jaka jest kolejność rzeczy(technologia wykonania) i jaki to rząd wielkości to rozszerzanie. :shock: . Czy tak naprawdę to przeszkadzało by to że stół się powiększy? Przecież wystarczy że będzie gładki na powierzchni i będą w niego wchodziły śruby montażowe.
Zastanawiałem się też nad wykonaniem gwintowanych otworów zamiast rowków może to jest rozwiązanie? Jak policzyłem stół o wymiarach 1200mm na 500mm (materiał jaki będę musiał kupić) będzie ważył 240 kg Zakładam grubość stołu 50mm . natomiast
przy otworach zmniejszył bym grubość do 30mm-wtedy waga była by tylko 144kg.
Miki
Wróć do „Mechanika”
