błąd przed wypalaniem
roballo2009
Post napisał: roballo2009 » 24 lis 2009, 09:22
w pracy posiadamy wypalarkę STIGAL. Po stworzeniu programu w wrykrysie i załądowaniu go do kompa wypalarki wyskakuje taki błąd:
"No equidistant crossing point for radius corrections exists. Arc was inserted in block: XXXX."
Firma, która sprzedała nam maszynę sama nie wie co oznacza błąd :???:
Wie ktoś z Was co oznacza ten błąd i jak się go pozbyć?
R
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 lis 2009, 10:48
to co mi się nasuwa na na myśl ... zmienić paramery wpalenia( kształ , długośc itp)
holetzky
Post napisał: holetzky » 24 lis 2009, 11:10
Z tego co mi wpadło do głowy to może byc problem z kerfem. Maszyny Stigala mają w większości podawany kerf z maszyny a nie z programu i możesz miec taką sytuacje że któraś z lini na elemencie jest mniejsza niż twoja długoś kerfu. Spróbuj z ciekawości zmienić ten parametr na zero i zobaczysz czy maszyna się przepuści(oczywiście nie pal tego bo sobie element uszkodzisz). Ewentualnie przeslij mi dxf-a to zobacze o co mogło chodzić. Koncepcja kolegi z wypowiedzi powyżej jest też bardzo prawdopodobna.
Pozdrawiam Marcin
robal43
Post napisał: robal43 » 24 lis 2009, 12:00
Ustaw w programie Wartości Wejśc i Wyjść - czyli odległośc wpalenia od danego krztałtu u mnie jest ustawione 1.5 mm
Po zmniejszeniu tej odległości tez u mnie maszyna się gubi ....
W sumie to niekojaze czy w Wykrysie jest ta opcja ,,, .. moze pomoze ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 25 lis 2009, 21:42
jak dla mnie to może być problem z kompensacją na łuku wewnętrznym.
Dajmy na to łuk wewnętrzny ma R=2 a ty dałeś kompensację palnika R=2,2.
Maszyna tego ci nie obliczy.
Zmniejsz kopensację i sprawdź
pozdro4all
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lis 2009, 12:02
hm ... kerf , kompensacja.
To jest parametr którego się nie zmienia od tak. Jak szczelina taki KERF-kompensacja.
Bo to jest Panowie narzędzie :!: i ono decyduje o wymiarze.
jeżeli dobrze zakładamy to bym tylko zmienił parametry dla w palenia. Bo przecież otwór musi mieć zadane wymiary a jak sie kompensacja za bardzo zmieni to wymiar otworu.
holetzky
Post napisał: holetzky » 26 lis 2009, 13:17
OK Otwór musi miec podane wymiary i wiadomo że jak zmienisz kompensacje to wymiar na gotowo się też zmieni. A teraz wejźmy pod uwage że np. na konturze zewnętrznym masz podane jakies wcięcie rzędu np 1,5 mm. Kompensacja maszynowa bedzie wynosić powiedzmy 2 mm i wtedy kontroler ma prawo odmówić wykonania tego polecenia. parametry wejsica wyjscia tak samo mogą być ustawione na niepoprawną wartość. A co dozmiany kerfu-kompensacji to bym powiedział że można go zmieniać od tak sobie bo przecież dzięki temu parametrowi mam możlwość wycięcia elementu w takiej dokładności jaka mnie interesuje, bo wartości które są ustawione są tylko orientacyjne podane przez producenta.
A swoją drogą to kolega roballo2009 mógłby się w końcu wypowiedzieć jaki to był problem :)
Pozdrawiam Marcin
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lis 2009, 14:38
nadal będę bronił swojej racji.
Kerf to jest wymiar narzędzia i jeżeli czy to będzie otwór czy kontur to chyba najpierw bazuję na kerfie a nie typie w palenia czy jego parametrach.
Chyba logicznym jest to żeby wyciąć poprawnie element niż bawić się kerfem bo maszyna "pluje" się błędami.
Przy cięciu gazowym uzyskiwałem dokładność cięcia 0,2mm a przy cięciu plazmą 0,3mm i zawsze poprawiałem program a nigdy kerf. ( punkty w palenia )
Oczywiście ... kerf był zmieniany jak się np. juz otwór w dyszy rozkalibrował. Ale gdy była np. nowa dysza a pojawiał sie taki problem to poprawiałem tylko wyłącznie punkty w palenia.
Jak nie dba sie o wymiary ciętego elementu , to można się bawić kerfem.
Ale to też zależy od typu sterownia gdzie możesz kerf , ustalać osobny dla otworu a osobny dla konturu.
Pewnie kolega Roballo2009 już rozwiązał problem :wink:
holetzky
Post napisał: holetzky » 26 lis 2009, 15:39
No to znowu dodam coś od siebie :) Ja mu nie kazałem tego programu ciąć, tylko zmienic z ciekawości ten parametr na 0 i zobaczyć czy kontroler przepuści, bo wydaje mi się to najszybszą metodą na określenie gdzie jest błąd (czy po stronie złego programu czy maszyna ma np awarie).
Pozdrawiam Marcin
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lis 2009, 17:37
i oto jest forum ... rozpęd forumowiczów wziął górą :grin:
