CncGraf nie odczytuję literek z plików DXF
Pawel_85
- Posty w temacie: 5
Witam!
Mam nadzieję, że pomimo małej ilości tematów w dzialę dotyczącym oprogramowania CNCGraf, to uda mi się znaleźć odpowiedź na moję pytanie.
Kolega przesyła mi projekt tabliczki zapisanej w formacie DXF, niestety przy próbie jego otwarcia wyświetla się wszystko oprócz napisów.
Gdzie może leżeć błąd? W pliku *.dxf czy w programie sterującym?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
grg12
Spróbuj Solid Edge Drafting - piszą że czyta DXF, jest za free (z tego co pamiętam - bardzo przyjmenie się w nim rysuje). Sam używam AlibreDesign (demo) (niestety - nie udało mi się skonwertować fontów) i TurboCad (demo) (ten poprawnie przekonwertował fonty) - pełna wersja 10 Deluxe była na płycie z miesięcznikien PCgo więc pwenie można go tanio kupić na allegro/ebayu.
Grzesiek
Grzesiek
Piotr Rakowski
Pawel_85
Witam!
Niestety, ale dalej nie rozwiązałem problemu, lecz teraz mam nieco więcej informacji, które być może nakieruja kogoś, kto pomoże mi rozwiązać.
Pliki otrzymuję zapisane w AutoCadzie w formacie DXF w wersji numer 12. Na swoim komputerze mam dwa programy, CncGraf oraz EduCad.
W tym drugim próbuję otworzyć plik DXF (Plik->Importuj Rysunek) i niestety biała kartka zostaję pusta, mogę skożystać z opcji "Konwertuj do CNC" i "Zapisz jako PLT", ale w obu przypadkach kończy się to nie powodzeniem.
Otwarcie plików bezpośrednio w CncGraf powoduję wyświetlenie wszystkiego oprócz literek.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Piotr Rakowski
Jeśli w AutoCADzie nie przekonwertujesz napisu na krzywe (lub wieloboki) - to nic z tego nie wyjdzie. W DXF zapis napisów jest taki: weź font (specyficzny dla AutoCADa - żaden inny program takich fontów nie używa) i zrób napis w miejscu tym i tym.
grg12
Próbowałem otworzyć "TABLICZKI_1.DXF" - niby działa, ale wątpię żeby o to chodziło. W załaczniku efekt "rozbicia" na linie - metodą kretyńską - znaczy "zaznacz wszystko, "explode" - więc wyeksportował też wymiary. Wygląda na to że Piotr ma rację - brak odpowiednich fontów, autor rysunku musi go odpowiednio wyeksportować.
(Przy okazji - mój programik prawie potrafi taki plik przeczytać, prawie bo wywala się na smieciach w rodzaju linii o zerowej długości - po ich odrzuceniu coś tam nawet pokazuje
Grzesiek
Grzesiek
- Załączniki
- test.rar
- (79.67 KiB) Pobrany 600 razy
