jaki program na 4 osie do wycinania styropianu (2 bramy)???
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 15 lis 2009, 20:28
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 lis 2009, 08:36
Poszukaj wątków o sterowniku MM2001 i programie GMFC Pro, np: https://www.cnc.info.pl/topics61/sterow ... hlight=pro
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 16 lis 2009, 10:23
a mach 3???...
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 lut 2011, 08:02
Mach3 chyba nie koniecznie ?..
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 15:09 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 25 lut 2011, 13:10
Odpowiedź po roku ? Niech będzie.
a mach 3???...
Mach3 też obsłuży 4 osie tylko trzeba mieć odpowiednio napisany G-kod i skonfigurowany
zaś GMFC to program dedykowany głównie modelarzom do wycinania rdzeni styropianowych skrzydeł.
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 lut 2011, 15:23
ODPOWIEDZ PO ROKU ?
Ja w tym wątku jestem nowy i wpadłem przypadkiem.
Czy ktoś z kolegów sprawdzał program Jedi Cut ?
Podobno całkiem przyjemny i chodzi na typowym sterowniku CNC
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 15:38 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 25 lut 2011, 15:36
witam.
obawiam się że jedicut jednak potrzebuje zewnętrznego timera - jak gmfc .
ale pracuje ( zdaje się ) ze sterami mm .
muszę to sprawdzić - jest za free .
pozdrawiam .
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 26 lut 2011, 16:45
Witam, jak mnie pamięć nie myli to prog. Profili jest w stanie wygenerować g-code dla macha na 4 osie.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 12:52 przez MarcinxD, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 lut 2011, 17:47
MarcinxD pisze:Witam, jak mnie pamięć nie myli to porg. Profili jest w stanie wygenerować g-code dla macha na 4 osie.
Wooww kolega z lubuskiego.. .
A jak dokładniej nazywa się ten program ?
Post napisał: pukury » 26 lut 2011, 18:07
witam.
czyżby to http://www.profili2.com/
pozdrawiam .
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
