fanuc o-t problem z programami
Dyskusje na temat systemu Faunc
irekp1
Post napisał: irekp1 » 08 lis 2009, 17:32
mam problem nie moge ściągac z naszego serwera który jest w naszej firmie programów które zaczynają się od nr.O9..... do maszyny ze sterowniem fanuc o-t .co musze zrobic aby te programy mozna ściagac.z góry dziękuje.
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2009, 18:22
:arrow: Numery programów 8000 do 9999 mogą być stosowane przez producentów maszyny, a użytkownik nie może z nich korzystać.
Zmień numery tym programom i spróbuj ponownie.
irekp1
Post napisał: irekp1 » 08 lis 2009, 18:37
tak właśnie sobie z tym radze, ale jest to trochę uciażliwe .nie ma możliwości zmiany któregoś parametru abym mógł ściagac programy bez zmiany numerów?
gelo
Post napisał: gelo » 08 lis 2009, 19:46
Programy O9xxx sa zarezerwowane na makra systemowe. Lepiej nie uzywac innych programow o takich numerach. Oczywiscie jak sie uprzesz to mozesz.... Trzeba zniesc blokade zapisu. W tym celu trzeba ustawic dana 3202 bit 4 ( NE9) z 1 na 0.
Od tej pory mozesz wgrywac ale i kasować pliki O9xxx !!!!!!
Jak wykasujesz makro potrzebne maszynie to mozesz miec pretensje tylko do siebie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 09 lis 2009, 22:34
jeśli masz 0i -t to tak jak napisał gelo ,jeśli 0-t to parametr 10 bit 4
pozdrawiam tom
irekp1
Post napisał: irekp1 » 11 lis 2009, 19:32
tomi33 dzięki problem po zmianie parametru zniknął
pozdrawiam irekp1
Wróć do „Fanuc”
