tokarka do obróbki teflonu
hook_78
Post napisał: hook_78 » 05 lis 2009, 15:54
Jak w temacie, chodzi o produkcję małoseryjną. Czy ktoś ktoś ma jakieś doświadczenia? Czy mam się czego obawiać przy zakupie chińszczyzny? Zaznaczam - elementy metalowe NIGDY nie będą na niej obrabiane.
Może uściślę pytanie: czy chińszczyzna w stylu np. PROMA wytrzyma coś takiego?
Czy uda się na takich maszynkach utrzymać wysokie dokładności (na poniżej 0,1 mm)?
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 17:21 przez hook_78, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 05 lis 2009, 16:11
witam.
toczyłem dość sporo teflonu .
z moich obserwacji wynika że jakiś specjalnych wymagań nie ma .
co najwyżej przydały by się spore obroty ( jak na tokarkę ) , przy małych średnicach jakieś 4- 5 tyś/min .
problem na który musisz zwrócić uwagę to noże - tu nie ma przeproś .
muszą być ostre .
z drugiej strony teflon dość szybko tępi zwykłe hss - lepsze są węglikowe .
tylko również muszą być ostre .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 lis 2009, 17:01
O ile do jednostkowych prac zwykła tokarka się nadaje, o tyle do serii potrzebna jest CNC.
Jeśli toczymy prosty wałek, to nie ma tematu, natomiast wałek stopniowany z promieniami - tylko CNC.
Post napisał: pukury » 05 lis 2009, 17:38
witam.
prawdę powiedziawszy jak bym miał zamiar ( i perspektywę zamówień ) toczyć tylko teflon i inne " masy " to pewnie że wolałbym zrobić coś na kształt cnc .
taką hybrydę - cnc z pokrętłami .
wymagania co do sztywności praktycznie żadne , obroty potrzebne większe niż w chińczykach .
lepszy byłby napęd paskiem - rzęchot zębów przekładni może być przykry .
i tak dalej - ale każdy robi jak chce .
pozdrawiam .
roberta
Post napisał: roberta » 06 lis 2009, 18:41
Witam swego czasu pracowałem na tokarkach na których obrabiany był teflon i różnego rodzaju poliamidy były to dokładne i nieraz bardzo małe elementy największym problem jest by nie zgniatać obrabianego elementu więc ustawianie zacisku szczęk musi być bardzo czułe i jeśli to będzie automat z podajnikiem to od razu doradzam wyłączenie i usunięcie oleju z podajnika bo na tłustym pręcie to nic nie zrobisz.Tak jak koledzy wspomnieli obroty i szybkie posuwy bo inaczej to się będzie topić ,a były to maszyny AUTOMAT TOKARSKI STAR 16 i 20 idealne dla dokładnych i małych elementów
star.doc
(61 KiB) Pobrany 516 razy
