Animacja w SW
_Marcin_
Animacja w SW
Post napisał: _Marcin_ » 03 lis 2009, 11:08
Proszę o pomoc jak najlepiej wykonać animacje.
Jakie parametry wybrać przy zapisywaniu filmu, co zrobić gdy nagrany film jest na 3/4 ekranu.
Prosze o podpowiedz.
bildder
Post napisał: bildder » 03 lis 2009, 12:17
Po kolei.
Jak wykonac animacje to jest bardzo obszerne pytanie, wiec odpowiem Ci na to drugie.
Zapisujac animacje/symulacje mozna wybrac (o ile jest sie posiadaczem odpowiedniego akietu) bufor photoworks lub standard - ekran solidworks. W przypadku ekranu nie ma zbyt wielu ustawien, nie mozna zdefiniowac proporcji ekranu, definuje sie w opcjach jedynie ilosc klatek oraz ilosc klatek tzw. kluczowych. Oczywiscie im wiecej tym lepiej, ale tez bez przesady. Wartosci rzedu 15-20 powinno byc ok, chyba ze chcemy pokazac bardzo szybki ruch, wowczas jak w TV, 25-30 klatek/sekunde.
Podczas zapisu wybiera sie format oraz kompresje. To wszystko zalezy od kodekow zainstalowanych na komputerze. Jezeli ktos sie nie zna to nalezy potestowac na kilku sekundach animacji. Nie bede tutaj radzil, gdyz wiem, ze rozne kodeki roznie zachowuja sie na danym kompie, w zaleznosci od innych kodekow i sprzetu. FFdshow czy divx powinien byc ok.
W przypadku animacji z buforem photoworks to jest odzielna bajka, gdyz kazda klatka jest renderowana. Wiec wszystkie testy nalezy wykonac uzywajac photoworksa a pozniej zostawic na jedna (lub wiecej) nocy w zaleznosci od parametrow renderingu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
