Jednoosiowy sterownik EDM
Leoo
- Posty w temacie: 17
Projekt prostej przystawki do osi Z, umożliwiającej elektroerozyjną obróbkę wgłębną, za pomocą tradycyjnej maszyny trzyosiowej.
P1 - częstotliwość STEP,
P2 - prąd maksymalny,
P3 - histereza prądu,
P4 - czas podnoszenia (płukanie),
P5 - czas palenia,
S1 - płukanie włącz/wyłącz,
S2 - podnoszenie w trybie ręcznym,
S3 - opuszczanie w trybie ręcznym,
S4 - automat/manual,
S5 - zworka polaryzacji DIR,
K1 - odłącza sterownik,
SW1 - włącznik zasilania,
D6 - sygnalizacja podnoszenia w trybie płukania,
D7 - sygnalizacja opuszczenia i palenia w trybie płukania,
D8 - sygnalizacja pracy automatycznej,
D10 - sygnalizacja włączenia zasilania,
J1 - wejście napięcia kondensatora wyładowczego,
J2 - wejścia/wyjścia/zasilanie.
Listwa J1:
1 +VE (plus eroda),
2 GND (minus materiał).
Listwa J2:
1 - wyjście sygnału STEP,
2 - wyjście sygnału DIR,
3 - wejście sygnału STEP,
4 - wejście sygnału DIR,
5 - zasilanie +5V,
6 - masa,
7 - wejście krańcówki STOP.
Przystawkę włączamy między płytę główną a oś Z lub za pomocą "przelotki" na kabel LPT między PC a płytę główną.
Archiwum WEDMPRO.RAR zawiera pliki niezbędne do produkcji PCB.
Jeśli są jakieś niejasności, proszę pytać.
P5 - czas palenia,
Listwa J1:
1 +VE (plus eroda),
Listwa J2:
5 - zasilanie +5V,
6 - masa,
- Załączniki
- WEDMPRO.rar
- (54.57 KiB) Pobrany 1650 razy
- EDMBom.pdf
- (7.42 KiB) Pobrany 2191 razy
- EDML2.pdf
- (64.14 KiB) Pobrany 1810 razy
- EDML1.pdf
- (70.48 KiB) Pobrany 1859 razy
- EDMPart.pdf
- (77.38 KiB) Pobrany 1827 razy
- EDMSch.pdf
- (29.34 KiB) Pobrany 2280 razy
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 13:48 przez Leoo, łącznie zmieniany 3 razy.
adam Fx
- Posty w temacie: 10
świetna robota
już zorganizowałem cześć elementów
teraz znowu trzeba czekać do pon. ażeby kolejne brakujące części znaleźć i kupić potem pewnie się trochę przeciągnie robienie płytki składanie i w końcu uruchomienie i testy jak będę na dalszych etapach lub zatrzymam się na jakimś progu na pewno się jeszcze odezwę
adam Fx
OK zrobię tak jak mówisz ale tak czy siak dopiero w poniedziałek coś zacznę bo płytek nie mam jeszcze zrobionych. obym tylko nic nie sknocił
no ale niema co sie martwić na zapas trzeba podjąć wyzwanie...
adam Fx
witam
pojawił się pierwszy niuans mianowicie niezgodność wykazu elementów płytki i schematu tzn:R8, R9 ,R11 na wykazie 1K ->na schem. R8 47k, a R11 na schem. 390,R9 na schem. 470
na wykazie R19 470R , R6 10k a na schem . R19 1k , R6 także 1k
jakie oporniki maja być wlutowane w miejsca oznaczone tymi R na płytce
[ Dodano: 2009-11-13, 16:10 ]
mam jeszcze pytanie o diodę D5 na schem. jest że to ma być 1N4001 a dioda która mi sprzedano ma napisane na obudowie IN4007 czy to pomyłka sprzedawcy czy możne to zamiennik? np. z wyższą tolerancją napięcia czy coś w tym stylu
[ Dodano: 2009-11-13, 16:42 ]
kolejny to R7 spis 47k na schem.10k
adam Fx
OK na dziś już wystarczy lutowania bo do pracy trzeba iść na 22( możne jeszcze poszukam w gratach tego R390 bo nie było go na starym spisie elementów - już wiem ze w zasilaczach AT go niema
możne w magnetowidach lub monitorach znajdę
) .... mam jeszcze pytanie zamiast proponowanego przekaźnika dostałem JQX-115f 005-2zs4 podobno miał być taki sam tylko że mocniejszy okazuje się ze na pewno jest większy gabarytowo (ale to jest o przeskoczenia) chodzi tylko o to czy parametry jego mogą być .
[ Dodano: 2009-11-13, 20:33 ]
aha oczywiście jestem bardzo wdzięczny za szybką odp.w sprawie rezystorów i diody i wogóle pomoc
