mach3 i mach2 ustawienia
kamil1986
- Posty w temacie: 6
Mam taki problem odnosnie obu wersji programu mianowicie mach 2 działa bardzo nie stabilenie po uruchomieniu działa przez jakieś 30 min czasem dłużej potem program zawiesza komputer nic nie da sie zrobić i trzeba resetować kompa. nie wiem co jest przyczyną tego. Reinstalacja macha2 nic nie daje cały czas to samo często bywa tak ze program wiesza komputer zaraz po jego uruchomieniu.
Mach 3 działa stabilnie tylko nie wiem jak ustawić aby silniki po starcie programu uruchamiały się właczam macha3 i nic się nie dzieje silniki nie reagują mimo poprawnej konfiguracji pinów. trzecia sprzwa która wersja maha 3 ma wbudowany konwerter plików plt i dxf tak jak mach 2
ARAS
a więc tak
otwierasz plik [ open DXF ]
następnie klikasz [Clean] prawy górny narożnik , czarny kwadracik
jeżeli chcesz inny punkt zero to łapiesz go myszką i przeciągasz po skrajnych i automatycznie ci wskoczy
jak byś chciał np. punkt zero przestawic sobie o zadaną wartośc to klikasz [Shift drw] niebieski kwadracik wpisujesz np X20 Y20 i punkt zero się przestawia , ale w pierwszej kolejności klikasz Clean
ARAS
Rayford
Przepraszam że nie w swoim poście. Chciałbym też dowiedzieć się jak używa się LazyCam, gdybym był "angielski" to pewnie doszedł bym szybko a tak ciężka sprawa.ARAS pisze:a więc tak
Kolego ARAS cze nie mógłbyś od razu opisywać co dany przycisk znaczy/robi bo same naciśnięcie przycisku nic nie mówi co się wydarzyło na rysunku... a jak byś chciał opisać do czego służą te wszystkie kolorowe przyciski to byłoby super, jeśli nie chce ci się to może chociaż napisałbyś jak one brzmią po polsku...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
ARAS
zrobiłem filmik ale nie jest najlepszej jakości
jakby co to pytac
dobrze by było o przeniesienie tego posta przez moderatora do działy Lazy Cam
[ Dodano: 2009-11-04, 15:07 ]
krótki opis zakładka TOOL SELECTION
Create - dodaj frez
Udpate Tool - zatwierdz ustawienia
Tool Dia - średnica freza
Post as Tool - numer narzędzia
Feed Rate - prędkośc obróbki osi X,Y
Plunge Speed - prędkośc zjazdu osi Z
Max Cut p/pass - maxymalne zagłębienie freza [ wartośc wpisujemy z minusem np. -5
Spindle - prędkośc obrotowa wrzeciona
zakładka Layers
wybieramy frez z zakładki Tool
Rapid Height - wysokośc dojazdu nad materiałem
Cut Depth - całkowite zagłębienie freza w materiale [ wartośc wpisujemy z minusem np. -20 ]
przykład
jeżeli mamy w zakładce Tool [ Max Cut p/pass wpisane -5 ] a w zakładce Layers [Cut Depth -20] tzn. że frez
będzie frezował nam na 4 przejścia
wszystkie wpisane wartości potwierdzamy Set Layers
jakby co to pytac
Create - dodaj frez
zakładka Layers
przykład
ARAS
