Co to za nóż tokarski oraz gdzie go kupić...?
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 31 paź 2009, 15:31
gdzie kupić taki nóż, jak się on nazywa, jakie ma oznaczenie bo nie wiem jak szukac...
chodzi mi o nóż 2- z lewej, oraz 4 też z lewej. Jak się domyślam maja one zaokrąglony koniec.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 paź 2009, 16:23
Nóż drugi z lewej to zdzierak okrągły wygięty prawy a nóż czwarty to: zaokrąglony prosty .Promień zaokrąglenia w zdzierakach wynosi 0.5-1,6 mm a w wykańczających promień wynosi 1-6 mm
mdg
Post napisał: mdg » 02 lis 2009, 13:36
ambrosius pisze:gdzie kupić taki nóż
Najlepiej tam, gdzie takie noże sprzedają... . (Ale na poważnie) nie wiem jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce, bo jestem Zdolnego Śląska, ale u nas takie rzeczy to w hurtowniach materiałowych (stal itp), a nawet w sklepach ze śrubkami - ale dotyczy to noży z HSS lub z wlutowaną płytką z węglika. Jak chcesz noże składane w niedużych ilościach za rozsądną cenę to poszukaj na Allegro.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 02 lis 2009, 18:11
takie noże sprzedają w Poznaniu:
Makro -na Suchy Las za wiaduktem w prawo
Elmet -Obodrzycka
Eltech -mają przedstawiciela na Starołęce.
każdy z nich jak nie ma na półce to sprowadzi.
Loser
Post napisał: Loser » 02 lis 2009, 19:09
http://www.pafana.pl/index.php też powinni mieć, poszukaj na stronce są dokładne charakterystyki wszystkich noży.
asmodeusct
Post napisał: asmodeusct » 04 sty 2010, 00:13
jestem tutaj od paru minut i poszukuję pomocy w sprawie toczenia, wiem jest opcja szukaj ... ale coś mi nie idzie :( .... mój problem to:
- muszę wytoczyć z prętów nierdzewnych śrubki do przykręcenia płytek z elektroniką, niestety jestem początkujący i pierwsze próby idą kiepsko.
- Jakie kupić noże tokarskie do toczenia stali nierdzewnej ??
- Jakie kupić płytki wymienne do toczenia w stali nierdzewnej dla małej tokareczki 10mm ??
Piotr
Loser
Post napisał: Loser » 04 sty 2010, 00:22
Wszystko oczywiście zależy od liczby detali jeżeli większa ilośc to: noże na płytki, a płytki do nierdzewki (takie jakie zaleca producent do tego typu stali) :wink: A jak mniejsza ilosc to możesz kupić jakieś lutowane np z PAFANY (link w moim poście powyżej). A trzonek noża powinien być dopasowany do imaka/oprawek jakie się znajdują w twojej tokarce. Jeżeli tokarka jest na prawdę mała i słaba to płytki powinny być szlifowane, mieć mały promień naroża i kąt przystawienia bliski 90st.
asmodeusct
Post napisał: asmodeusct » 04 sty 2010, 02:30
Dziękuję za szybką informację.
Tokareczka jest naprawdę mała:
Tokarka OPTIMUM D 140x250 VARIO
Muszę wykonać 200śrub mocujących płytki, wykonanych coś na zasadzie pręta M6 obustronnie gwintowanego z walcem dystansowym ... ale koniecznie musi być wykonany z stali nierdzewnej.
Z chęcią bym kupił nóż tokarski składak na płytki, niestety czarna magia jest z doborem, no chyba że wydam 200zł na podstawę i 10zł od płytki, to takich jest dużo.
Może jest jakaś wersja dla amatora która kosztuje rozsądnie no i płytki są możliwie dostępne ??
asmodeusct
Post napisał: asmodeusct » 05 sty 2010, 01:42
Dziękuję bardzo za wsparcie :)
OK, dziś kupiłem:
- małą pompkę do wody 12l\min (caravan od przyczep kampingowych)
- wężyk segmentowy giętki do punktowego podawania chłodziwa
- olej chłodzący (olej samochodowy + woda :P tak to się chyba robiło ?)
- nóż składany na płytki 20x20, podstawę zeszlifuję na 10x10 (kupiony na próbę za 10zł)
Jutro pospawam podstawę pod tokarkę by można wykonać spływ chłodziwa i zamontować pod spodem zbiorniczek z pompką.
Zastanawiam się nad zakupem:
- http://allegro.pl/item871808089_noz_tok ... cr_06.html koszt 90zł - warto ??
płytki CCMT są do kupienia, ale czy z rozmiar "06" jest powszechnie do kupienia ??
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 sty 2010, 08:31
asmodeusct pisze:- nóż składany na płytki 20x20, podstawę zeszlifuję na 10x10 (kupiony na próbę za 10zł)
Dla mnie, to robota bez sensu, można przecież kupić noże 10x10 !
asmodeusct pisze:płytki CCMT są do kupienia, ale czy z rozmiar "06" jest powszechnie do kupienia ??
Ja kupiłem na Allegro bez problemu, np.
http://allegro.pl/item869417528_super_o ... wam20.html
widziałem też w sklepie, nie ma problemu. Nie mam noży tej firmy, ale sprzedawca jest OK, kupowałem u niego parokrotnie.
Wróć do „Obróbka metali”
