płaskorzeźba z wektorów
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
TipTop
Post napisał: TipTop » 29 paź 2009, 11:56
chciałbym sie dowiedzieć jak zrobić takie coś z wektorów:
No chyba że tego sie nie robi z wektorów, tylko jakoś inaczej. Wystarczyłyby jakies tutoriale - szukałem w googlach ale nic nie znalazłem `~`
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 paź 2009, 12:14
Trzeba mieć plik 3D i wierszować. Wektorami można wydzielić plaskie powierzchnie aby wydajniej frezować .
Plaskorzeżba to tylko V lub kulka i postęp 0,10 - 0.20 mm
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 paź 2009, 20:08
Witam.Jak dobrze poznasz ArtCama to sobie poradzisz.Mam tutka pl. -trzeba krok po kroku go przerobić.Inaczej będziesz błądził.Tutek ma ponad 5Mb-jak chcesz to wiesz...
TipTop
Post napisał: TipTop » 30 paź 2009, 17:59
pltmaxnc - chodzi Ci o modelowanie 3D np w 3D Studio max ??
Ten program akurat umiem obsługiwać, ale nie chce i nie lubie modelować organiki, dlatego wolałbym w artcamie...
Bbuli - wyślij mi tego tutka na PW. Prosze ;)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 30 paź 2009, 19:42
Możesz modelować w Artcamie , lecz wektorami można tylko ograniczać pola dzialania.
Skorzystaj z tutoriali , można się dużo nauczyć.
TipTop
Post napisał: TipTop » 31 paź 2009, 11:08
a jeszcze taki problem:
Jak ustawić punkt zerowy w artcamie?? Mam ustawione x:0 Y:0 Z:1 (mm)
Po włączeniu maszyny i wyzerowaniu współrzędnych frez najpierw unosi się maxymalnie do góry, potem w dół - poniżej punktu zerowego - i dopiero zaczyna wiercić...
[ Dodano: 2009-11-04, 11:23 ]
to moze przedstawię dane które są generowane po zrobieniu ścieżek narzędzia w kazdym projekcie:
Relief Dimensions
Width: 100.00000 mm Height: 100.00000 mm
Min X: 0.00000 mm Min Y: 0.00000 mm
Min Z: -5.00000 mm Max Z: 0.00000 mm
Material Thickness = 10.0000 mm
Z Zero = Top of material
Machining Time: 00:08:10
OptiFeed Time: 00:08:10
Machine Relief - End Mill 3 mm
Tool: [1] 3.000 mm dia. slot drill
Feed Rate: 76.000 mm/sec
OptiFeed Min: 76.000 mm/sec
OptiFeed Max: 76.000 mm/sec
Plunge Rate: 50.000 mm/sec
Safe Z: 6.000 mm
Spindle Speed: 15000 r.p.m
Stepover: 1.200 mm
Tolerance: 0.010 mm
Allowance: 0.000 mm
Home Position: X:0.000 Y:0.000 Z:6.000
Comments: Machine Relief
Feed Rate Length: 9155.7 mm
Plunge Rate Length: 11 mm
Rapid Rate Length: 152 mm
Machining time estimates based on a rapid feedrate
of 0.000 mm/sec and a time scaling factor of 4.00
I własnie ktory z tych parametrów trzeba zmienić żeby frez nie lecieł tak bardzo do góry a potem na dół ??
ResonicX
Post napisał: ResonicX » 06 lis 2009, 11:22
na forum widac nie ma osób które by to wiedziały hehe
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 06 lis 2009, 12:55
Safe Z: 6.000 mm - na tej wysokości masz ustawioną bezpieczną wysokość czyli na 6 mm uniesie się frez przy przejeździe do następnego otworu
artmachining
Post napisał: artmachining » 06 lis 2009, 13:12
Prawdopodobnie potrzebna jest mała korekta postprocesora.
AR
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 07 lis 2009, 16:42
Kolego TIP TOP tego ruchu osi Z do góry nie wyeliminujesz w ustawieniach
w programie, trzeba to zmienić w postprocesorze.
Napisz z jakiego postprocesora korzystasz a może da się coś z tym zrobić.
Wróć do „ArtCAM”
