PANEWKI Z TEFLONU?
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
PANEWKI Z TEFLONU?
Post napisał: marekpolanski » 24 lut 2006, 12:16
Chcę zmontować małą frezareczke o obszarze roboczym A4 jak najmniejszym kosztem. MA ona grawerować ale w laminacie wiec nie bedzie zbyt obciążona, chciałem zastosować wałki fi 30 na prowadnice ale ceny łożysk których potrzebuje 12 mnie przerażają. Wpadłem więc na pomysł, żeby zrobić sobie łożyska ale ślizgowe, z teflonu.. można kupić dość tanio tulejkę fi 30 zewnętrzne i 20 wewnętrzne.. gdyby przetoczyc na fi 25 wewnętrzne, zastosowałbym wałki 25.. co i tak powinno starczyć. Koszt takich 12 łożysk być może byłby taki jak 1 łożyska kulkowego... Myslicie że zda to egzamin?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2006, 12:34
Jest specjalne tworzywo produkowane do wyrobu elementów ślizgowych.
Można je kupić http://www.kontaktsa.pl
Jest jeszcze o polowę tańsze niż teflon.
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 24 lut 2006, 12:39
Jak sie nazywa? bo nie wiem czego szukac
Marky
Panewki z teflonu
Post napisał: Marky » 24 lut 2006, 12:59
Może wystarczy użyć dowolny poliamid, jest tańszy od teflonu. Czasem ma nazwę boramid. Popatrz na link:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... t=poliamid
A tu go mają:
http://kontaktsa.pl/index.htm
w dziale tworzywa
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 24 lut 2006, 13:06
Tanszy ale czy lepszy? bo jesli jest duzo gorszy to lepiej juz zpłace za teflon.. i tak wyjdzie niewiele.. Natomiast chodzi mi głównie o to czy takie rozwiązanie moze byc zastosowane i czy się sprawdza w praktyce? Pozdrawiam
Marky
Panewki
Post napisał: Marky » 24 lut 2006, 13:32
No raczej jest to tworzywo właśnie na łożyska ślizgowe, bywa wzbogacane. Tak jak tu piszą:
http://www.szczel-plast.pl/poliamid.htm
albo:
http://www.profilex.com/pa.php
Ja biorę pod uwagę poliamid zamiast łożysk liniowych do prowadnic.
Pozdrawiam,
Marek
triera
Post napisał: triera » 24 lut 2006, 21:45
można wykorzystać wkładki ślizgowe IGUS J,
do wykonania gniazda w bloku alu wystarczy tokarka,
czy nawet wiertarka.
BRYLANT
Post napisał: BRYLANT » 27 lip 2006, 12:27
Witam !
Myślę, że Teflon będzie odpowiednim tworzywem.
Posiada on bardzo niski współczynnik tarcia i z powodzeniem wykonywałem
podobne detale z tego materiału.
Mogę się podjąć takiej produkcji, nawet jesil chodzi o kilka sztuk.
tel 0500068461
