Spawanie konstrukcji z profili stalowych 2-4mm
- Posty w temacie: 5
Jak w temacie - profile stalowe o grubosci 2-4mm + w niektorych miejscach beda dospawane plaskowniki o grubosci 8mm. Spawy nie beda szlifowane, beda mialy one stanowic poza wymaganiami wytrzymalosciowymi element ozdobny.
Czyli ladny, wytrzymaly spaw, ktory mozna w miare szybko i tanio "polozyc".
Co polecacie, jaka metoda spawania?
Z gory wielkie dzieki
konkretnie jeśli spawasz płoty to sobie kup migomat a jak coś poważniejszego to tiga tylko pamiętaj że tig jest drogi, powolny i raczej używany do stali nierdzewnej i innych materiałów z wyższej półki z migomatów to kemppi MinarcMig 180 ma panel itd nawet dziecko tym pospawa a z tig to już zależy od twoich wymagań czy chcesz bajery puls itd czy zwykłe hf i nic więcej ale za te pieniądze już kupisz dobrego dc
Zakładam że elementy i tak będą malowane więc estetyka od MIG-a i TIG-a taka sama. Pozatym mają to być profile i płaskowniki i gdzie tu ta estetyka. Osobiście kupiłbym MIG-a bo spoina ładna wychodzi i eksploatacja tania, a za taką kasę obojętnie co kupisz będzie dobre. Pamiętaj, że każdy chwali to na czym sam pracuje, a ile ludzi się tu wypowie tyle firm Ci doradzi.
Z waszych opini wynika, ze jednak Migomag. Poszperałem w necie za tym MinarcMig Adaptive 180 - wygląda jak droga zabaweczka dla dziecka
desing super. Wybieracie grubość materiału i sam dobiera parametry - bajeczka...
Cena 3800zł
Zasilanie 230V 50/60Hz 1faz
Zakres prądu spawania: 20-180A
Znamionowy prąd spawania:
Cylk pracy x=25% 180A
Cylk pracy x=60% 120A
Cylk pracy x=100% 100A
Zabezpiecznie śieciowe: 16A
Masa: 9,8kg
Główne zastosowania
• Spawanie cienkich blach
• Szczepianie grubych materiałów
• Instalatorstwo i utrzymanie ruchu
• Prace naprawcze
• Prace amatorskie
Mi to wygląda na super spawareczke przy pracach na wyjazdach - jakieś remonty, awarie, jak i do spawania w małych pomieszczaniach, ale czy do firmy, która spawa konstrukcje stalowe się nada.
Dziennie miala by pospawać około dwóch konstrukcji - około 8-10metrów spawu każda.
Jak ktos miał doczynienia w realu z tym urządzenie to proszę o opinie...
Cena 3800zł
Masa: 9,8kg
Główne zastosowania
• Prace naprawcze
• Prace amatorskie
witam.
proponowałbym udać się do DOBREGO spawacza - nie Ci pospawa i tym i tym .
szczególnie poproś o spawy w kącie prostym ( jak byś robił kątownik ) i sam ocenisz .
tig jest wolniejszy - mig szybszy .
co innego pospawać blachę leżącą na stole - co innego zakamarki .
prawdę powiedziawszy to i przy metodzie mma można położyć ładny spaw - warunek dobry spawacz - a o to nie tak łatwo .
no i to chyba nie będzie " nierdzewka " ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
20 metrów spawu to jest już coś dla takiego małego urządzenia, warunków jakie musisz rozważyć jest kilka
1 czy ta spawarka będzie musiała być przenoszona np na montaż.
2 Jaką masz instalację elektryczną mianowicie czy wytrzyma ciągle taki pobór prądu
3 Jakim drutem będziesz spawać im grubszy tym szybciej i taniej pospawasz ale czasem na 1,2 możesz źle pospawać łatwiej będzie ci pospawać np drutem 0,8 lub 1,0 szpula jaką może pomieścić urządzenie też ma znacznie większa szpula = tańsza
4 Czy konstrukcje jakie będziesz spawał będą duże czy wystarczy ci 4m uchwyt czy będziesz potrzebował więcej może warto wtedy zainwestować w oddzielny podajnik żeby nie targać całej spawarki bo zazwyczaj taki mag zdrowo waży.
5 Jeśli będziesz chciał pospawać ciągle 8-10m spawy na max prądzie okaże się że urządzenie może się przegrzać ale nie tylko samo urządzenie także i uchwyt chłodnica może okazać się konieczna
6 przy ciągłym użytkowaniu w dużej intensywności może okazać że uchwyt się zużyje i trzeba go będzie zregenerować nie przerywając pracy urządzenia na długi czas a zatem dobrze by było mieć urządzenie wyposażone w gniazdo euro by szybko taki uchwyt wymienić
7 może warto zainwestować w urządzenie z pulsem oraz mieszankę np 96%co2+4%o2 by zminimalizować odpryski skracając czas czyszczenia konstrukcji
może coś takiego :
http://www.allegro.pl/item784426780_spa ... 4roll.html
może coś takiego :
Niech kolega jeśli oczywiście może daruje sobie urządzenia na 230V. Przy tej samej mocy nawet w porównaniu ze sprzętem 1x400V pobierają 1.73 razy więcej prądu a to wymaga lepszych zabezpieczeń, i grubych przewodów w instalacji elektrycznej. Nie chodzi mi tu tylko o samą prace, ale i moment załączenia transformatora. Za 5tyś naprawdę lepiej kupić coś ciężkiego, ze sterowaniem ręcznym i 3X400V niż ładnie wyglądający mały inwerterem.
