Dorobienie trybów do napędu magnetofonu kasetowego.
chrzan49
Post napisał: chrzan49 » 21 paź 2009, 10:00
Witam Kolegów.pierwszy raz na Forum.
Jestem kolekcjonerem sprzętu audio z lat 70-ych.Podstawowym problemem są uszkodzone plastikowe kółka zębate zwłaszcza w magnetofonach kasetowych f-my Grundig ,Siemens i Telefunken.Po prostu rozsypują się ze starości .Części zamienne nie do zdobycia a jak już to w astronomicznych cenach.Kupno innego egzemplarza na zkanibalizowanie nie wchodzi w rachubę ze względu na identyczne uszkodzenia.Ponieważ sprzęt był i jest bardzo wysokiej jakości i piękny wzorniczo warto go przywrócić do życia.
Czy ktoś z Kolegów podjąłby się wykonania w plastiku takiego trybu do magnetofonu Grundig CF 35.Problem polega na tym ,że oryginał zaginął i musiałbym wysłać mechanizm.Na wałku osadzone kółko o zębach skośnych fi około 20 mm na drugim końcu kółko o zębach prostych fi około 10 mm.Oryginalne tworzywo było przezroczyste .Rodzaj sztywniejszej gumy.
Pozdrawiam Tomasz
PS Admina proszę o przeniesienie wątku jeżeli zamieściłem w niewłaściwym dziale.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 paź 2009, 00:32
Szkoda że tak trudne do zdobycia są te zębatki. Gdyby Ci się jednak poszczęściło i zdobyłbyś taką zębatkę kruchą ze starości ale jeszcza z kompletem ząbków to istnieje możliwość jej skopiowania. Możesz to zrobić samodzielnie w domu. Trzeba zrobić z zębatki "negatyw" czyli foremkę z silikonu do form http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... ng=silikon a następnie do tej foremki wlać żywicę chemoutwardzalną z dużą domieszką wypełniacza. Przy takich rozmiarach zębatek i pewnie mikroskopijnych ząbkach wypełniacz musi być oczywiście bardzo drobnoziarnisty. Myślę że tutaj coś sobie wybierzesz wśród korundów http://www.ppuh-kos.com.pl/scierniwa/weglik-krzemu/ Doświadczalnie dobierzesz ilość wypełniacza do żywicy żeby takie płynne ciasto było jeszcze zdolne dokładnie wypełnić zakamarki foremki. Im więcej wypełniacza tym odporniejsza mechanicznie kształtka wyjdzie. Na tematy związane z tą metodą kopiowania było na tym forum mnóstwo wątków. Kiedy wpiszesz w wyszukiwarkę tego forum na przykład słowa żywica, beton żywiczny, odlewy itp to wpadniesz w kopalnię wiedzy szczegółowej.
Post napisał: pukury » 22 paź 2009, 01:38
witam.
stosowałem coś o nazwie " płynny metal " .
po prostu żywica epoxydowa z pyłem metalowym - myślę że to by było ok .
problem z dorobieniem od zera może wystąpić w związku z zębami skośnymi .
dorobić coś takiego na zwykłej frezarce to problem .
pozdrawiam .
dodając - nawiasem mówić mam w piwnicy jakieś radiomagnetofony ( albo magnetofony - kaseciaki ) w stanie rozkładu - polskie .
jak sfinansujesz przesyłkę to chętnie się pozbędę - w końcu trafią na śmietnik - a szkoda .
chrzan49
Post napisał: chrzan49 » 22 paź 2009, 08:16
Witaj Pudkury.Dziękuję za szybką odpowiedź.Zdaję sobie sprawę ,że dorobienie nie łatwe i nieopłacalne ale zwracam się do pasjonatów.Firmy zarobkowe mnie pogonią i obrabują a rzecz nie warta extra wydatków.Magnetofon ciekawy i bardzo dobry ale niezbyt cenny na rynku.Może 50 zł jak w extra stanie.
Dziękuję za "zwłoki".Byłbym zainteresowany.Podaj mi proszę jakie to sa magnetofony.Dla zbieracza śnietnik to kopalnia złota często jest.
Pozdrawiam Tomasz
Post napisał: pukury » 22 paź 2009, 23:09
witam.
jutro udam się do lochu i ustalę modele.
jak się trudnisz tego rodzaju zbieractwem to zawsze mogą się przydać - na dawcę .
pozdrawiam .
chrzan49
Post napisał: chrzan49 » 23 paź 2009, 08:25
Witam.Serdeczne dzięki, a mógłbyś je obfocić i wysłać na ;[email protected].
Pozdrawiam Tomasz
wt
koła
Post napisał: wt » 20 lis 2009, 22:41
Kółka z zębami prostymi mogę zrobić, a z ukośnymi to się zobaczy. Koło odlane z formy według starego koła wygląda ładnie ale z mojej praktyki wynika, że jest niezbyt mocne.
t. 691 045 744
chrzan49
Post napisał: chrzan49 » 20 lis 2009, 23:19
Dzięki za info.problem w tym ,,że zgubiłem wzorcowe koło(uszkodzone) ale ponieważ jestem szczęściarzem kupiłem za grosze identyczny magnetofon z inna usterką.Został naprawiony i gra wspaniale (jak to Grundig) mając pod sobą bardzo drogie "wypasione" klocki .Tak ,że teraz jest wzorzec.Spróbuję czy odlewane z żywicy wytrzyma(przekładnia jest z plastiku przezroczystego ale elastycznego-jakby sprzęgiełko torsyjne) .Jak nie to się zgłoszę-OK?
Warto uruchomić ten magnetofon choć wartość handlowa może 40-60 zł góra.
Pozdrawiam T
Wróć do „Modelarstwo”
