schemat mm2001
Maszyny do wycinania gorącym drutem
schemat mm2001
Post napisał: pukury » 20 paź 2009, 21:41
witam.
mam taki problem - nie mogę znaleźć dokumentacji do tego sterownika w jakimś " ludzkim"
formacie .
znalazłem xx.doc - a nie mam na kompie worda - więc kicha .
życie zmusza mnie do zrobienia " ciętarki " do skrzydeł .
tak więc i sterowanie by się przydało .
jak by któryś z kol. był skłonny udostępnić to byłbym wdzięczny .
pozdrawiam .
strclr
Post napisał: strclr » 21 paź 2009, 01:44
Przerobiłem wszystkie trzy doce z dokumentacji na pdf-y i wrzuciłem tutaj . Mam nadzieję, że się przydadzą.
Post napisał: pukury » 21 paź 2009, 01:55
witam.
dzięki ! - widzę że " ziomale " z krakowa jakoś się trzymają razem .
przy okazji - jeśli można - robiłeś to może ?
a jak tak to czy to działa jako - tako ?
muszę zrobić dla kumpla prostą wycinarkę do skrzydeł .
podciśnienie do oklejenia fornirem się znajdzie i mogą wyjść dobre skrzydła .
to taki projekt fotolota .
dzięki i -
pozdrawiam .
strclr
Post napisał: strclr » 25 paź 2009, 00:18
Dokumentację miałem z ciekawości. Nie mam pojęcia jak działa ten sterownik. Nie robiłem też wycinarki do styropianu, więc niestety wiedzą i doświadczeniem nie wspomogę kolegi krajana. Życzę powodzenia w pracach i pozdrawiam.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
