jak przekonwertować format DWG na ESI
specmajster
Post napisał: specmajster » 16 paź 2009, 17:22
Jak przekonwertować format pliku autocada DWG na ESI, tak żeby czytała go wypalarka plazmowa.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 paź 2009, 19:46
nic prostrzego .... kupić program i prawie po problemie.
Prawie , bo żeby jeszcze ESSI się zgadzało z kodem maszyny jaki to czyta.
A potem to juz po problemie. :wink:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 paź 2009, 20:58
Bardzo słusznie. Od siebie dodam, że mogę zaoferować napisanie takiego programu na specjalne zamówienie. Koszt minimalny 1500 zł. W zależności oczywiści od ilości opcji.
specmajster
Post napisał: specmajster » 17 paź 2009, 10:39
Przekonwertoruje, ktoś mi dwa takie obrazki dwg na essi ???
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 paź 2009, 12:14
Ile tych obrazków? Czy masz wrysowane miejsca wpalenia?
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 paź 2009, 16:04
dawaj na PW .... zaraz to zrobimy :wink:
[ Dodano: 2009-10-17, 21:15 ]
jak co to są obrobione dla ESSI. Punkty w palenia nadane dla standartowej głowicy , czyli otwory CCW a kontury CW ( CCW przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , CW zgodnie z ruchem wskazówek zegara )
Rysunek o tyle był źle przygotowany że posiadał za dużo odcinków które tworzyły łącznie jeden łuk. A można to było zastąpić jednym łukiem.
kot 1234.rar
(9.47 KiB) Pobrany 644 razy
specmajster
Post napisał: specmajster » 17 paź 2009, 22:06
Wielkie dzięki za pomoc. Duże piwko należy się. Pozdro.
A jeszcze jedno pytanko, czemu w załączniku 4 pliki zamiast 2, czy tak ma być, mam nadzieję ze ten koleś co będzie wypalał to zorientuje się o co chodzi.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 paź 2009, 11:53
są po dwa pliki , a to dlatego że nie wiem czy maszyna obsłuży Ci cięcie samej lini z podaną kompensacją.
Wiec każdy ma po dwa wzory...z linią i bez. Nad okiem miałeś łuk i w jedynych plikach jest ukęty a w innych nie.
Tylko tym się róznią. Jeszcze pytanie czy kod się będzie zgadzał .... daj znać jak to wyszło
dodam jeszcze trzy inne wzory ... godło , orzeł etc.
są też w ESSI.
wzory.rar
(7.08 KiB) Pobrany 588 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 paź 2009, 15:08
Dodaj to jeszcze w DXF albo DWG. Możesz?
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 paź 2009, 15:41
Nie ma problemu. Są w DXF dla acad12 żeby było prościej każdemu otworzyć.
Godło jest przygotowane pod markowanie i na laserze wychodzi zacnie.
Smok ... super wygląda wycięty w szkle i podświetlany diodami a orzeł .... to taki produkt jak szkolę technologów.
takie sobie.rar
(63.45 KiB) Pobrany 713 razy
