Jak sciszyc brzeczyk ??
kostner
Post napisał: kostner » 11 paź 2009, 19:01
Koledzy mam w jednej maszynie - drazarce wglebnej - brzeczyk, ktory informuje mnie swoim wyciem o osiagnieciu zadanej glebokosci znalezieniu materialu itd. Poniewaz jest on strasznie glosny i jak sie niespodziewanie odezwie to poprostu mozna zawalu dostac, chcialbym go sciszyc. Czy ktos mi moze doradzic w jaki sposoob ?? Sa do niego podlaczone 2 kable i nic wiecej nie ma tam zadnej regulacji.
Daniel
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 paź 2009, 19:35
Można spróbować wstawić w szereg jakiś rezystor lub potencjometr. Jednak przydała by się jakaś informacja na temat tego brzęczyka.
A może wystarczy zakleić go taśma :)
kostner
Post napisał: kostner » 11 paź 2009, 20:13
Jedyne co wiem na jego temat to ze jest chinski :)
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 11 paź 2009, 20:19
Wstawic cichszy brzęczyk lub żarówke
paulg
Post napisał: paulg » 11 paź 2009, 20:26
Pianka montażowa ładnie wycisza wszelakie brzęczyki piezo :razz:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 paź 2009, 20:43
Jeśli brzęczyk ma jeden otwór "wylotowy", to możesz przykleić na niego kawałek plastra opatrunkowego, czy innej taśmy klejącej.
kostner
Post napisał: kostner » 17 paź 2009, 15:10
Dzieki za odpowiedzi. Mnie jednak interesuje sposob mniej inwazyjny np jakis opornik czy cos podobnego - da sie w ten sposoob ?? A jesli tak to jaki opornik dac i jak go wlutowac ??
Daniel
Post napisał: pukury » 17 paź 2009, 15:34
witam.
opornik szeregowo z piszczkiem .
jaki ? - nie wiadomo piszczki są różne .
Ale najlepiej jak kol. doradzali - zalepić taśmą .
sam tak robiłem wielokrotnie i sprawdza się znakomicie .
no i nie jest to sposób inwazyjny , a jest odwracalny .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 paź 2009, 15:58
kostner pisze:Mnie jednak interesuje sposob mniej inwazyjny np jakis opornik czy cos podobnego - da sie w ten sposoob ??
Są dwa rodzaje sygnalizatorów: zintegrowane z generatorem (podczas pracy występuje na ich zaciskach napięcie stałe) lub w postaci samego głośniczka - przetwornika piezoelektrycznego bądż magnetoelektrycznego, wymagające zasilania sygnałem akustycznym.
W tym drugim przypadku można dołożyć zewnętrzny opornik lub kondensator, który zmniejszy głośność.
Na sygnalizatory zintegrowane najpewniejszy jest kawałek lepca. Można próbować obniżać napięcie zasilania ale może się to skończyć niestabilnością rozruchu generatora i brakiem sygnału, kiedy będzie potrzebny.
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 06 lis 2009, 23:19
można poeksperymentować z wlutowaniem w szereg diody zenera, oczywiście jak pisali koledzy - dobrany rezystor też się sprawdzi - ale kawalek przylepca to chyba najmniej inwazyjna metoda :mrgreen:
Wróć do „Elektronika ogólna”
