Spawarka gazowa-pytania początkującego
volki15
Post napisał: volki15 » 07 paź 2009, 19:41
Jestem tu nowy,a wiec przechodze do sprawy kupiłem uzywane palniki,reduktor i nie uzywaną wytwornice acetylenową 0,5 m3. Jako ze jestem początkujący chciałbym sie dowiedziec do czego służą te palniki i jak sprawdzic czy sie nadają do dalszego uzytkowania (poniżej podaje
link do zdjec tych palników) również mam pytanie o reduktor do tlenu którego manometr po prawej jest taki nie przejrzysty z daleka czy to moze wpywac na jakies uszkodzenia, i jak go sprawdzic czy bedzie działał na butli z tlenem (w linku równiez jego fotka),i ostatnie moje pytanie na ile roboczo godzin wystarczy 8 litrowa lub 40 litrowa butla z tlenem ???????
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13e ... db712.html Palniki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/425 ... dd848.html Reduktor
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 paź 2009, 20:52
Uchwyt czarny współpracuje z palnikiem do cięcia tym na dole.Ma on dodatkowy kanał do podawania tlenu a zarazem wydmuchiwania przepalonego materiału. Po zakręceniu takiej śrubki u góry uchwytu uchwyt ten może służyć do spawania. Uchwyt aluminiowe okładki to starszy model uchwyt ale zdaje mi się że do niego nie założysz palnika do cięcia. Palniki 7 szt, służą do spawania i w zależności od grubości materiału stosuje się dany palnik. Palniki posiadają wymienne pyszczki ale nie pamiętam od którego numeru a tu wygląda że pięć z nich jest wymienne. Palniki sprawdzisz tylko w pracy, czy nie puszczają bokiem, czy płomień jest równomierny czy żądło jest jak wyrysowane.
Manometr to tylko chyba szkiełko bo było z plexy i zmatowiało ,jak działa prawidłowo to ustawisz raz i będziesz spawał ( kleił) bo to nie takie proste.
A tak na dobrą sprawę to rzucasz się na głęboką wodę ,Nie wiesz ile jest niebezpieczeństw prz spawaniu gazowym Mimo to powodzenia.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 08 paź 2009, 11:04
załóż sobie chociaż bezpieczniki przy reduktorowe i przy palnikowe może uda ci się wtedy nie wysadzić osiedla na księżyc, jak tniesz to idzie średnio 1 acetylen na 3x tlen ale tniemy blachę 40-70mm na mniejszej dyszy pewnie mniej tlenu pójdzie.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 paź 2009, 17:06
Polecam lekturę jakiejś książki o spawaniu.
np.
Leon Mistur - Spawanie Gazowe i elektryczne.
a w niej:
palnik PU-11
nr nasadki 1- 100 l/h acetylenu 110 tlenu
2 - 140 -160
3 - 250 - 275
4 - 400 - 440
itd.
Ja używam max 3.
Teoretycznie na 1l acetylenu powinno być 1l tlenu dla płomienia normalnego (nie utleniający nie redukujący) w praktyce tlenu schodzi ciut więcej.
w butlach 40 - litrowych (najczęściej spotykane) jest dla 150 atm. 6000 litrów tlenu i dla ok 15 atm. 4500 litrów acetylenu rozpuszczonego w acetonie którym jest nasączony porowaty materiał wnętrza butli.
Wniosek taki że jak używasz palnika nr. 1 to dla kompletu pełnych butli masz 45 godzin pracy i zostaje troszkę tlenu. Palnik nr. 2 32 h. Pobieranie acetylenu nie powinno przekraczać 1000 litrów na h ze względu na porywanie acetonu z butli więc teoretycznie minimalny czas pracy to 4,5h ale to dopiero dla końcówki nr. 6 (spawanie blachy ogr. 8 do 12 mm)
Nie używałem wytwornicy acetylenu ale uważam że to chyba to nie te czasy butla jest bardziej poręczna i chyba bezpieczniejsza.
Pytanie jest takie co kolega chce tym robić ?
Ja używam do lutowania, odkręcania śrubek, spawania blach zardzewiałych bez ich szczególnego czyszczenia np. taczki (płomieniem można też czyścić) czego nie da się w rozsądnym czasie i nakładzie pracy zrobić TIG-iem, cięcie również w zakresie 3-10mm blach stalowych, hartowanie gdy zależy na czasie a nie szczególnie na super efekcie.
Cenię sobie odkręcanie śrub zardzewiałych przez ich nagrzanie do czerwoności tak szybko, że to do czego są wkręcone nie nagrzewa się bardziej niż do 30-60 st. po ostygnięciu śrubka wychodzi bez problemu.
Dobrze by było się trochę zorientować w BHP butli ciśnieniowych, butli z acetylenem i samym gazem, spawania w ogóle i gazowego (spawanie czegoś co jest pomalowane minią i ocynkowanych elementów nie jest zdrowe).
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 21 lis 2009, 19:35
też właśnie się zarejestrowałem
ale w spawaniu gazem to już taki nowicjusz nie jestem
jedno jest pewne ,warto aby kolega poczytał i zapoznał się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa,z acetylenem nie trufno o nieszczęście.
Post napisał: pukury » 21 lis 2009, 20:00
witam.
na początek - jak zresztą pisali Kol. - zapoznaj się z zasadami bhp .
w tym wypadku to nie żarty .
szczególną uwagę zwróć na stan węży !
jak są popękane to nic nimi nie rób - kup nowe .
poza tym butle w miarę możliwości trzymaj na wolnym powietrzu i trzymaj wszelki smar z daleka od butli tlenowej .
to tak na szybko do głowy mi przyszło - jest tego więcej .
z wytwornicą acetylenu styczności nie miałem - już w latach 80 to była raczej prehistoria .
pozdrawiam .
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 22 lis 2009, 20:49
wytwornica acetylenu piękna sprawa.
należy pamiętać że ciśnienie powyżej 1.5 to ciśnienie krytyczne
tzn powyżej tego ciśnienia następuje wybuch :mrgreen:
nie jest powiedziane że tuż po przekroczneiu tego ciśnieia wybuchie ale 1.5 to granica bezpieczeństwa.
wytwornica może być pordzewiała itd,zawór który upuszcza,bezpieczeństwa nalezy sprawdzić i to dokładnie.
