Wrzeciono ELTE czy to jest wraz z falownikiem?
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 06 paź 2009, 10:20
Witam ...jak w temacie czy wrzeciono ELTE pokazane na zdjęciu jest juz z falownikiem ?
co to jest to czerwone ? Jesli to falownik to warto to kupować ? Bo z tego co widze to jakieś nowe te wrzeciona są .
elte mit umrichter.JPG (23.44 KiB) Przejrzano 3582 razy
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 paź 2009, 10:54
Strona producenta
http://www.eltesrl.com/inglese/ii.htm
Spindle with integrated Inverter, available in all models with spindle shafts or equipped for ER collets with maximum 24,000 RPM and 1.5 Kw. This series of spindles has its own Frequency Inverter built ONTO the spindle housing. This is a very economical application you only need a single 230 V 50/60 Hz single phase Input source. Speeds are controlled by a surface mountedpotentiometer. No longer is there a need for a separate Inverter to operate the spindle. Installation is made simple and costs are reduced. we are planning to widen our series to reach the 3 Kw and the feeding will be three-phase 230 or 400 v 50/60 Hz.
A czy warto kupić to nie wiem. Nigdy ich nie widziałem, ale IMO masz gwarancje producenta, żę falownik nadaje sie do tego wrzeciona.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 paź 2009, 11:57
Odpuść sobie
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 paź 2009, 19:47
Witam. Mam takie Elte-śmigają już drugi rok.Er 20.Ta czerwona puszka kryje w sobie falownik.Od góry wychodzi przewód zakończony wtyczką.Fabrycznie ustawione na hamulec-gdy odcinasz napięcie energia z kondensatorów hamuje wrzecionko.Praktycznie nie ma się do czego przyczepić,ale...Potencjometr nie ma wyłącznika-to tylko regulacja obrotów.Potencjometr bardzo delikatny,wlutowany bezpośrednio w dwustronną płytkę.Mały wypadek przy pracy spowodował jego naderwanie.Wylutowanie nóżek bardzo stresujące ze względu na brak dojścia,lecz mozliwe.I jeszcze jedna dziurka za dużo w kanale wentylacyjnym-pył ma możliwość przejścia do falownika.Jeśli będę kupował kolejne to takie same.Wygodne takie... Choć koledze po roku padła elektronika i miał kłopot.
b_j
Post napisał: b_j » 06 paź 2009, 21:22
a ja bym tego nie kupował - choć nie mam doświadczenia z tą konstukacją. Uzywam samych wrzecion elte bez falownika
swoją decyzje uzasadniam :
wady :
- konstrukcja raczej niezbyt odporna na pył a gdzie tu mówić o jakimś chlodziwie- nigdy nie wiadomoco będzie za rok - dwa .
- bardzo ograniczone sterowanie - w sumie prawie niemożliwe jesli jedyną możliwościa jest potencjometr - co wyklucza sterowanie z np. Macha , dodatkowego pulpitu.
- raczej niezbyt rozwinięte zabezpieczenia jeśli chodzi o samo wrzeciono.
- większa awaryjność - z założeniem że im cos bardziej jest uniwersalne tym działa gorzej ( sprwdzone kilka krotnie i mam uprzezenie do takich "ekonomiczych fajnych rozwiązań )
- na 100% w tym falowniku raczej nie ma filtrów sieciowych itp. - przez co samo wrzeciono będzie dodatkowo siać zakócenia - co może sie objawić bardzo różnie i nie do przewidzenia. ( dławik sieciowy w przypadku problemów - +- 300 zł
- nie wyobrażam sobie sytuacji żeby latać za wrzecionem na stole 3m x 1,5 m żeby skorygować predkość przy np. cięciu plexy. Czasem zachodzi taka potrzeba że podczas pracy trzeba na "słuch" nieco zmniejszyć obroty albo zwiekszy. Przy posuwie 1500 mm/min może być całkiem niezła zabawa :p
Jeśli zaletą ma być to że falownik jest na pewno dobrze dobrany do silnika - to akurat z tym sie nie zgodze - kazdy falownik jest ok. wystarczy że wyjście będzie 3 fazowe, 400Hz i moc zgodna. NIe ma żadnego problemu z dobrem falownika do tych wrzecion.
Jedyną zaletą godną uwagi może być bardzo konkurencyjna cena ;-D Jeśli z falownikiem wyjdzie np. + 500 / 700 zł to wg mnie sie nie opłaca.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 paź 2009, 22:27
Poza tym-elte lubi się zagrzać i z pewnością ten falownik tego nie wytrzyma. Nie wspominam tu faktu że jeden bok zabudowany napewno nie poprawi chłodzenia.
b_j
Post napisał: b_j » 06 paź 2009, 22:37
falownik przecież też sie grzeje - zresztą każdy falownik jaki montowałem miał "na plecach" całkiem ładny radiatorek - w wiekszych konstukcjach jest nawet wentylator- tutaj tego nie widać- pewnie wrzeciono jest jego radiatorkiem ;p
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 paź 2009, 22:56
Przypomniało mi się stare powiedzonko-jak coś jest do wszystkiego to jest do d....
A tak na poważnie to zleży do czego takie wrzeciono ma być, ale bardziej wszechstronny jest układ z osobnym falownikiem który można sterować z komputera np. przez rs.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 07 paź 2009, 07:14
Witam, to mozna sterowac zdalnie: start, stop, prawe i lewe obroty itd. Tak pisza na stronie producenta.
Andrzej
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 07 paź 2009, 12:09
Dziękuje za wypowiedzi i opinie ,wychodzi na to że zdania odnośnie takich wrzecion 2w jednym są podzielone ,ale z ukierunkowaniem na to że lepiej kupic osobno .
Zatem skłaniam sie do zakupu z osobna wrzeciona i z osobna falownika .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
