Po wstępnym kosztorysie okazało się, że koszt samych części dla frezarki , którą chciałbym zbudować ( konstrukcja alu, 600x400x100) przekracza 4000 tyś zł.
Zauważyłem, że poważną jego część stanowią obudowy otwarte z łożyskami, aż 720 zł ! Czy można je czymś zastąpić ? I co myślicie o tym żeby wałek podeprzeć nie na całej długości, ale np. odcinkami 50 mm co 150 mm ( oszczędność ok. 200 zł) . I czy dobrze przypuszczam, że gdyby go podeprzeć przy końcach to nie trzeba już stosować wsporników końcowych (kolejna stówka w kieszeni
