sruba i nakretka - z jakich norm?
eazy
Post napisał: eazy » 02 paź 2009, 17:14
Witam, mam takie 2 czesci - sruba i nakretka. Musze sie dowiedziec z jakich norm one sa. Szukalem w googlach, w poradniku mechanika, w programach z czesciami i nie moge nic takiego znalezc. Ponizej kilka zdjec. Mam nadzieje, ze ktos bedzie to wiedzial i mi napisze.
pozdrawiam
niko65
Post napisał: niko65 » 02 paź 2009, 23:42
Sprawdzałeś w zbiorze zadań „Podstawy konstrukcji maszyn”? B. Malik Tam na 95 str. zaczynają się wszystkie tabelki powinieneś tam cos znaleść : )
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 paź 2009, 00:53
tego typu złacze jest stosowane w meblarstwie. Spróbuj wklepać "złącze meblowe"
eazy
Post napisał: eazy » 03 paź 2009, 14:39
Witam, znalazlem takie sruby, ale sklep w ktorym sa nie podaje norm. Nakretki tez znalazlem. Sa to nakretki wiencowe E 15 i tez nigdzie nie moge zadnych norm do tego znalezc.
Druga sprawa to material. Wszystkie informacje wlasnie znajdywalem na stronach z akcesoriami do mebli, to nie sadze zeby te rzeczy byly robione z jakiejs dobrej stali.
Ogolnie mowiac, poszukuje niskich srub na klucz imbusowy i nakretek do tego, tez jak najnizszych (ale niekoniecznie na imbus). Poki co w projekcie mam sruby ISO 7380, ale napewno istnieje jeszcze cos nizszego. Najlepiej byloby samemu zaprojektowac, ale z tego co wiem jest duzy problem z wykonaniem szesciokatnego gniazda.
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2009, 19:20
:arrow: http://www.srubynakretki.pl/sruby.php może tu coś dla siebie znajdziesz.
muskiel
Post napisał: muskiel » 05 paź 2009, 08:55
Tu sa takie same:
http://www.fabory.ogicom.pl/katalog/pdfs/14441B.PDF
I tu nakretki:
http://www.fabory.ogicom.pl/katalog/pdfs/14456B.PDF
ale niestety nie ma normy podanej, znaczy ze jest to wyrob firmowy Fabory.
Piotr
profes
Post napisał: profes » 21 kwie 2010, 14:42
witam,
to jest typowe złącze meblowe, stosowane do skręcania razem szafek, żeby wzmocnić cały szereg (np żeby uniknąć wywrócenia się jednego elementu, jak się dziecko wespmnie na półkę)
tu znajdziesz śruby i nakrętki, i możesz wysłać zapytanie o konkretny produkt jeśli nawet nie ma go w spisie: śruby
teksty o normach śrub znajdzesz w internecie, np tu: normy din
natomiast w przypadku złączy meblowych zwykle nie posługuje się normą.
PROFES Katowice: wyroby śrubowe, techniki zamocowań, narzędzia
Wróć do „Mechanika”
