Jaki jest koszt ostrzenia frezów spiekowych?
welna76
Makino a81/10.000obr/min
Mam pytanie , jaki jest koszt ostrzenia frezów spiekowych i gdzie ewentualnie można zlecić ostrzenie Wrocław i okolice. Frezy od fi8 - fi25 uzbierało mi się już tego 20 szt. Usterki są nie wielkie , same czubki frezów są wyszczerbione, także jak wykańczam nimi to się robi mała fazka . Dzięki wielkie z góry za odpowiedź i pozdrawiam .
welna76
welna76
wladca-swiata
CFA
Nie chce mi się sprawdzać, czy podając tu namiary nie złamię jakiegoś punktu regulaminu forum,zwłaszcza, że zarejestrowałem się tu dwa dni temuwladca-swiata pisze:fanar robi taką usługę całkiem przyzwoicie
Pracuję w oddziale firmy niemieckiej z siedzibą we Wrocławiu, która zajmuje się takimi rzeczami na rynku polskim. Skoro jesteś z Wrocławia, to skontaktuj się.
Wyjaśnię sporo szczegółów związanych z ostrzeniem CNC narzędzi węglikowych.
Arask
Jeżeli jesteś z Wrocławia to na ul. Rogowskiej 117 masz firmę TOOLS i Silmax Polska która zajmuje się też ostrzeniem narzędzi i robią to bardzo dobrze. Podaję telefon: 071-343-58-58 a tutaj masz namiary na ich stronkę: www.toolswro.com.pl.
Arek
CFA
Co to znaczy przyzwoicie i tanio?michalw pisze:... i stosunkowo taniowladca-swiata pisze:fanar robi taką usługę całkiem przyzwoicie
W jakiej cenie są w stanie zrobić frez węglikowy fi12 z promieniem R1,5 w narożu
z biciem na czole i na średnicy poniżej 0,01 (tylko czoło ostrzone) i z dokładnością promienia R+/-0,01 ?
I do tego z symetrycznym rozmieszczeniem (zaczepieniem) krawędzi
skrawających też do 0,01? Bo to jest przyzwoicie. Ale z tego co wiem, to większość firm tego nie potrafi.
(Nie wystarczy posiadać odpowiednią maszynę - ten warunek spełnia kilka firm - trzeba jeszcze umieć to zrobić)
CFA
CFA pisze:Co to znaczy przyzwoicie i tanio?
To prawda. Każdemu według potrzeb. Tylko niech nie piszą w ofertach, że ostrzą z jakością fabryczną, bo to są właśnie te setki i to pozwala użyć tych narzędzi po regeneracji w cyklach obróbki wykańczającej, a nie tylko do zgrubnych robót.michalw pisze:To znaczy dokładnie tyle ile potrzebuje użytkownik danych narzędzi. Nie wszystkie narzędzia trzeba ostrzyć z dokładnością do 0,01mm...
Dlatego pytam co to znaczy dla Was przyzwoicie i tanio?
Jaki rząd niedokładności (tylko bicie, pomińmy błędy kształtu) narzędzia po ostrzeniu uważany jest przez Was za przyzwoitość? Taką średnią, przeciętną i ile to jest wtedy tanio?
wladca-swiata
Ojej, ojej ojej.
1. Dałem wzmiankę o regeneracji narzędzi przez firmę Fanar w celach informacyjnych. Ten kto będzie zlecał taką usługę uzgodni warunki techniczne.
2. Co znaczy "przyzwoicie i tanio"? Znaczy to tyle, że narzędzia regenerowane dobrze sprawują się przy obróbce standardowymi technikami i parametrami. Miałem kilka przypadków, kiedy tani frez lepiej zachowywał się po regeneracji niż przed (chodzi o jakość powierzchni i trwałość).
3. Dla mnie wiadomym i oczywistym jest, że dla prac bardzo dokładnych, w trudnych materiałach, gdzie chcemy osiągnąć możliwie dobrą jakośc powierzcni i przy potrzebie osiągnięcia maksymalnej wydajności nie bawię sie w regenerację. Tam jadę na narzędziach nowych, sprawdzonych producentów.
Tyle w celu uściślenia, co by mnie nikt za słówka nie łapał.
